1228678091_elpro13.thumb.jpg.b0db984b1ebd7dda76ea9dfd6acea482.jpgho una scheda Fadini ELPRO 13, presenta, nei pressi dei led un resistore cotto vorrei sostituirlo ma non conosco il suo valore potete aiutarmi. Vi posto una foto di una scheda simile che ho trovato su internet sulla quale ho cerchiato il resistore da sostituire.
ne ho una di elpro 12 però è molto diversa la tua è molto vecchia è molto che non ne vedevo una cosi vecchiota, vedo di trovarne una, ma che problema hai?
per il momento funziona però quella resistenza presenta delle bruciature ed ha perso il rivestimento in ceramica. l'Ho staccata ed ho provato a misurarla. mi da come misura 1.19 se misuro con il tester posizionato a 20 k, 0.20 se lo posiziono a 200k considera che io sono un dilettante ed il tester non è di quelli professionali
nelle fadini sono usate tutte resistenze con valori standard, per non sbagliare sostituiscila con 1.5k non è di sicuro una resistenza critica
Ok grazie
Ho provato la scheda sul banco con delle lampadine e sembra funzionare, infatti fa tutto il processo normalmente. Quando la rimonto sull'impianto riceve i comandi però i battenti del cancello non si muovono. Dopo diversi tentativi  si stacca il salvavita e devo riarmare
se è un scatto del salvavita allora è in dispersione un motore, però potrebbero essere altri fattori tipo hai i condensatori esauriti o guasti e  quindi i motori non funzionano oppure hai la scheda gusta con qualche problema sui relè.
Data l'età propendo per i condensatori e il "salvavita" scopriremo che è blocco unico magnetotermico/differenziale o peggio solo magnetotermico. comunque mi è capitato qualche differenziale che con cortocircuiti intervenisse, forse a causa di un leggero squilibrio interno.
