lavastoviglie cancy CDI2T36PR non scalda acqua.
Inserito: (modificato)
buonasera ieri da un mio cliente ho controllato una lavastoviglie candy , il problema e che non scalda acqua e gli da errore E8 ho provato a controllare la resistenza ed e ok pressostato ok
pompa di scarico ok non riesco a trovare la sonda ntc sulla porta vicino al dosatore ci sta solo la vaschetta possibile che la sonda ntc si trova alla sonda della torbidita' dell'acqua?
e la prima volta che mi capita questo modello posso avere un aiutino grazie.
Nessuna descrizione della foto disponibile.
e questa?
per i moderatori , ho sbagliato luogo del forum potete spostare il post sulle lavastoviglie? mi sono sbagliato grazie.
Modificato: da agoman
Se il turbidimetro ha 4 cavi, perlomeno sulle Electrolux ha anche la NTC integrata.
Controlla il sensore di pressione della quarta foto: se non chiude al passaggio dell'acqua non scalda.
Si leva svitandolo normalmente.
ok ci provo.
se no per una prova veloce posso bypassare?
se poi l'acqua scalda lo cambio.
 ma ha una guarnizione di tenuta?
Credo proprio, ma che importa? Basta svitarlo!
Modificato: da Ciccio 27
Domanda , ma il sensore va in funzione quando la vasca e piena d acqua? Perché se così fosse prima di toglierlo lo proverei se funziona e inutile che lo smonto
No. Riceve il consenso a riscaldare solo durante il funzionamento della motopompa. Perché se questa fosse bloccata, la resistenza scioglierebbe il collettore verticale dell'acqua, visto che è lì dentro.
quindi per vedere se chiude il contatto, devo fare andare la motopompa giusto?
questo sensore quindi si azziona quando l'acqua e in pressione causata dal giramento turbina ?
Esatto. Ma se la smonti e simuli con dito la pressione dovresti poter vedere se funziona... :senzasperanza:
domanda questi due sensori sono due ntc? perche' una mi segna col caldo diminuisce di resistenza mentre l'altro sensore non mi segna nulla completamente, puo' essere rotto?
Dovrebbe avere un led e di fronte una fotocellula che recepisce gradualmente la luce a seconda della limpidezza dell'acqua.
ok allora non centra col riscaldamento, la sonda ntc funziona a freddo misurava 10kom , scaldandola col fono  il valore della resistenza ntc  scendeva quindi funzionante , non e un problema di sonda, il sensore di pressione l'ho ponticellato e l'acqua non scalda, sara' un problema di scheda a questo punto.
Ma hai controllato i cavi che alimentano la resistenza, magari non fanno contatto?
  • 3 weeks later...
scheda sostituita lavastoviglie sistemata, grazie per laiuto.
