Lavastoviglie REX IT 562 N problema con acqua calda
Buongiorno a tutti, vi scrivo per una delucidazione in merito ad una lavastoviglie REX IT 532 N purtroppo dopo 23 anni comincia a darmi dei problemi.
Il primo problema, rimane poca acqua dentro,non riesce a scaricare pero' la pompa funziona ho provato a togliere il tubo di scarico dal sifone e noto che l'acqua durante il lavaggio esce.
Il secondo problema è l'acqua non viene riscaldata e durante la fase finale rimane un po' d'acqua all'interno,e il led del programma lampeggia ho controllato con un test la resistenza e risulta ok .
Mi rivolgo a voi se posso rimediare.
Grazie .
Cioè, in questo caso scarica bene oppure esce da sola? Nel secondo caso è normale che lo faccia perché esce per caduta. Prova a farla scaricare in un secchio
Ciao UABC80 ,credo di aver risolto ho notato con una lente che due saldature erano saltate ,oa sto notando che l'acqua è calda aspetto il fine del lavaggio e faccio sapere se tutto è andato a buon fine Grazie .
