Comando al relè della resistenza
Buongiorno a tutti,
ho provato a dare un occhio alle varie discussioni ma non ho trovato quello che mi serve, ho una lavastoviglie Ariston LD87 (it) da qualche giorno non fa acqua calda e dopo esce  Al 08,
guardando sul forum ho cominciato a fare dei controlli, la resistenza l'ho misurata col tester ed è OK, ho messo un spia in parallelo e mi sono accorto che non arriva il comando,
ho smontato la scheda Timer e controllando il relè della resistenza ho visto che faceva dei falsi contatti ma non sono dovuti al relè (che ho anche sostituito) ma al comando che la scheda da al relè.
adesso chiedo può essere il sensore di temperatura? l'unico che ho trovato è collegato direttamente sulla scheda e posto sul pannello frontale, con il tester in hom ho visto che all'aumentare di temperatura il valore hommico si abbassa? può comunque essere lui il colpevole ho c'è qualche altra sonda di temperatura? allego delle foto con le denominazione che ho dato aiutatemi a capire cosa altro posso controllare o da cosa può dipendere.Grazie.
