Lavatrice Panasonic non funziona più bene
marcelinolatino
Salve a tutti. Ho una lavatrice Panasonic modello NA-B28VB4(8kg e 1400 giri). Da un po' di tempo non lava più bene (ahimè scaduta da 2 mesi pure la garanzia aggiuntiva). Ultimamente riesce a fare solo il lavaggio rapido(e a volte si blocca pure su quello).In poche parole si seleziona un tipo di programma e non lo finisce (si ferma come se avesse completato il ciclo di lavaggio). Pensate sia un problema di scheda? Secondo voi può valere la pena aggiustarla(ha 6 anni)?
da qualche tipo di errore?
in che punto del lavaggio si blocca?
marcelinolatino
Carissimo perryfranz18, grazie della tua cortese risposta. La lavatrice non dà nessun allarme di errore ( passa solamente alla fase di fine ciclo con la scritta End). Riguardo al momento in cui si ferma,solitamente succede al momento del risciacquo (in alcuni casi prende l' ammorbidente e in altri nemmeno quello).Spero di essere stato preciso nelle annotazioni del ciclo di lavaggio. Grazie ancora di avermi risposto.
  • 1 year later...
Ho lo stesso problema, la lavatrice si ferma in diversi punti del lavaggio. Ho eseguito auto test e non da codici errori, pensavo fosse pompa ricircolo, sostituita il problema persiste. Elettrovalvola ok pompa scarico anche, pressostato non da codici errori. Non so come orientarmi
Pakiman 73, ti sei accodato ad una discussione di un anno  e mezzo fa, non è consentito dal regolamento oltre a creare confusione.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
