candy evo 1292D-01, lampeggia sisplay e non parte
forzaagostino
Buonguiorno a tutti, come da titolo ho questa la vatrice che lampeggia sul display: il tempo che rimane alla conclusione del lavaggio;
il segnale del blocco porta e "0".
non appena inserisco la spina, anche se la manopola è posizionata su "off" si blocca l'elettroserratura e per aprirla bisogna staccara la spina, su qualsiasi programma impostato mi fa lo stesso difetto.
ho controllato il contatto dell'elettroserratura e funziona, le spazzole e sono lunghe circa 4 cm, il pressosto l'ho provato e funziona.
sapete d'armi un consiglio su come agire e volevo sapere se è possibile fare il reset, anche perchè non mi segnala nessun errore.
del_user_227154
E' possibile che macchina sia rimasta bloccata a fine ciclo e quindi non si resetta.
forzaagostino
non penso si sia bloccata a fine ciclo, altrimenti non resterebbe attivato il blocco porta anche se metto su off si sblocca.
Nessuno sa come resettarla?
forzaagostino
Questo problema è comparso quando è venuta a mancare l'acqua, potrebbe essere questo il motivo?.
Potrebbe essere la scheda elettronica?
del_user_227154
Quando blocco porta rimane sempre alimentato è da verificare il triac del blocco porta che potrebbe essere in corto.
forzaagostino
ho controllato il triac del bloccoporta ed è buono, il problema è che lampeggia segnando il tempo che resta per finire il lavaggio, nello specifico: 1.27. é come se si sia bloccato il lavaggio
del_user_227154
Bisogna fare delle misure per rendersi conto di quale problema potrebbe essere. :senzasperanza:
forzaagostino
quali misure dovrei fare, non pensi sia la scheda?
