Buonasera a tutti.
Non riesco a smontare il pannellino/mascherina della lavatrice in oggetto..
Ho paura di spaccare tutto.
Qualcuno sa gentilmente come si fa?
Grazie mille in anticipo107782272_WhatsAppImage2020-05-28at20_53_06.thumb.jpeg.38d9e468981b40ef4cb50f1fe88b832e.jpeg286078501_WhatsAppImage2020-05-28at20_53.06(1).thumb.jpeg.804fe3bd57fac71342685faae9f19d1d.jpeg
Vanno levate le due viti sul bordo superiore della vaschetta e le due del cruscotto ai lati estremi in alto. Poi dovresti poter ruotare il bordo in alto verso il basso per sganciarla dai tre denti che la fissano in lasso al telaio (uno lo vedi nella seconda foto). ;)
Tutto il frontale viene via svitando le 2  viti che la tengono legata alla vaschetta di carico dell acqua.
Se non ricordo male , dovrebbero esserci altre 2 viti sulla parte superiore su entrambi i lati DX ed SX.
Il resto sono ganci e pressione.
Di certo il frontale viene via con tutti i tasti/ interruttori e programmatore.
Per separarlo dalla macchina devi scollegare i cavi.
Perche devi smontarlo?
Ruggine ?
Scusa Ciccio per la sovrapposizione ; stavo scrivendo in contemporanea in attesa della cottura della bruschetta.
Si...un sacco di ruggine
Ho rimosso le viti, una l'ho dovuta tranciare perchè non so svitava.. ma non riesco nella parte di sinistra, guardando il pannello di fronte,  a smuoverla..
I ganci di plastica sono due o sbaglio?
1487882166_WhatsAppImage2020-05-28at21_41_51.thumb.jpeg.dd86e9813f96910fd24c2e73f3e225af.jpeg1874523593_WhatsAppImage2020-05-28at21_41.51(1).thumb.jpeg.f74c85e78feb4fe351d4966302094f98.jpeg
Ok, ci sono riuscito...
Avete qualche consiglio su come togliere questa ruggine su metallo e plastica?
Ed in particolare sull'alberino tutto arrugginito che permette la rotazione del cestello per il detersivo?
Grazie mille..
2146499470_WhatsAppImage2020-05-28at22_42_13.thumb.jpeg.22171cf7d60c23414cdad3947d0732a5.jpeg988429704_WhatsAppImage2020-05-28at22_42_00.thumb.jpeg.b598daee094028009d6c54e173d5576b.jpeg
Modificato: da tatankam
Competo molto spesso con queste problematiche.
Purtroppo per la ruggine non ci sono rimedi poco invasivi.
Quando va bene basta SOLO la sabbiatura.
Quando va male basta SOLO segare la parte compromessa.
Inutile perdere tempo con cartavetro o spazzolate da cavallo........
Inutile sprecare prodotti e lavoro che promettono miracoli; tanto poco dopo si ricomincia da capo.
Se ti vuoi divertire potresti armati di fresino e decappare la parte per poi riverniciace con prodotti specifici.
L'alberino?
Tipico difetto di queste macchine; si può sostituire.
Le plastiche non sono un problema; si possono lavare.(io ho il mio metodo ma non lo posso scrivere perche uso la soda caustica)
Buon lavoro
