Marca radiocomando cancello...
Salve ragazzi, qualcuno riesce a riconoscere il radiocomando e/o farmi sapere su che frequenza lavora?
Non c'è nessun elemento che riconduca ad un modello, una marca..., con CE109 non trovo nulla.
Dovrei acquistarne uno idoneo a fare un duplicato, anche così a dip-switch o ad autoapprendimento se esiste su queste frequenze.
Premetto che è perfettamente funzionante. Non suggeritemi di cambiare ricevente perchè l'impianto non è di mia competenza e ci saranno in giro almeno 200 telecomandi!
Grazie a tutti.
Maurizio Colombi
È un banalissimo radiocomando a codice fisso. Vai da un negozio che duplica i radiocomandi e te lo fai leggere, loro capiranno la frequenza. Dopodiché con un semplice duplicatore con frequenza variabile te lo copieranno.
Certo, che fosse banalissimo lo sapevo, mi serviva sapere la frequenza. Se qualcuno magari lo riconosceva come modello.
Grazie comunque.
a vedere lo stampato non mi pare roba da centinaia di MHz, forse 30MHz. Comunque come dice Maurizio dove hanno lo scanner ti sanno dire anche la frequenza.
Penso anch'io 30-38 Mhz, un tempo si usavano quelle frequenze.
1 ora fa, moreno_b ha scritto:
30-38 Mhz
Non credo.
Per quelle frequenze si usava una grossa bobina avvolta su nucleo in ferrite.
Dovrebbe essere in VHF
La lunghezza dell'antenna (bianca) e la presenza di un transistor SMD tondo lo confermano.
