Buona sera a tutti,
vi chiedo un supporto in merito ad una anomalia riscontrata a seguito manutenzione.
Il motore a tre fili  è collegato direttamente solo alla pulsantiera di apertura/ chiusura.
Prima di rimontare sulla serranda provo al banco l'attuatore riscontrando che:
Al comando comando di apertura il motore si avvia,  lo fermo , nuovamente comando di apertura il motore inverte il senso di rotazione andando in chiusura.  Il funzionamento è anomalo in quota dovrebbe terminare l'apertura fino al blocco del finecorsa.
Stessa cosa vale con il comando di chiusura.
Noto solo un a cosa che il motore stenta/tentenna allo spunto. (potrebbe essere il condensatore la causa dell'inversione di marcia?
Grazie a tutti voi per l'aiuto.
Saluti
Maurizio Colombi
Se il motore è collegato solo alla pulsantiera di chiusura e questa pulsantiera ha un paio di pulsanti (o contatti della chiave) e basta, è normalissimo che appeni togli il contatto di un pulsante il motore si fermi, non ti sembra?
P.S.
Ho letto male le informazioni che hai dato e me ne scuso.
Se stai dando la fase al motore, prelevata da un quarto filo dell'impianto, ed il neutro diretto ad uno dei tre fili presenti all'uscita dell'attuatore, potrebbe essere il condensatore.
Se invece colleghi i soli tre fili al pulsante doppio e dai l'alimentazione diretta al motore... bisogna indagare, forse è presente una centrale elettronica a bordo dell'attuatore.
Integrazione della risposta.
Molto probabilmente è il condensatore, e visto il costo esiguo  fai la sostituzione poi si vede.
Grazie, delle indicazioni.
Il motore è collegato direttamente all'alimentazione e tramite  tre fili al pulsante doppio con il neutro come comune.
Non ci sono centraline di interfaccia ma solo i fine corsa di blocco.
Proverò a cambiare il condensatore. Vi terrò info del risultato.
