Buongiorno a tutti,
Per cercare e riparare una perdita su un quadri split 410 non installato da me che doveva contenere 2,3kg di gas ho fatto il vuoto su recuperatore bombola e fruste e ho recuperato 1,3 kg di gas poi ho pressurizzato tutto anche l'esterna a 42 ate con azoto e ho controllato tutte le cartelle esterne e interne e ne ho trovata una su un interna che perdeva, ho scaricato riparato e ripressato lasciando tutto in pressione per tre giorni...tenendo presente la temperatura ambiente.
Non avendo rilevato calo di pressione dopo 3 giorni ho scaricato fatto un vuoto molto lungo misurato con vacuometro digitale e iniziato a ricaricare prima il gas che avevo recuperato e poi avrei aggiunto a peso la parte mancante.
Il problema sta nel fatto che non riuscivo a far rientrare  il gas recuperato che usciva dalla bombola in piccolissime quantità (visibile sulla bilancia) nonostante il vuoto,dopo un po' ho acceso in freddo per aiutare ma sempre pochi grammi finché non entrava più.
Alla fine dei 1,3 kg recuperati ne ho rimesso solo 700 grammi, ho cambiato la bombola e il gas nuovo è entrato molto più velocemente.
Quale può essere la causa?
Bombola difettosa?
Incondensabili?
Grazie.
Alessio Menditto
Sicuro hai caricato liquido?
Parli della bombola di recupero? Quella con i due rubinetti?
Io quando recupero gas da un impianto ..e noto che la quantità recuperata non equivale a quella in targa...non lo riutilizzo più quel gas..poiché sono sicuro (trattandosi di miscele R410A)  che quello recuperato sia nelle stesse proporzioni del gas originale.
Si parlo della bombola che ho usato per fare il recupero, da 12 litri con un solo rubinetto, questa l'ho presa da poco ed è la prima volta che la uso l'altra che ho usato dopo è uguale e la uso da tre anni allego una foto della bombola che mi ha dato problemi.
Alessio Menditto
Devi essere sicuro se carica liquido quando è in piedi o quando è capovolta.
Comunque quella non è una bombola da recupero, la bombola da recupero ha due rubinetti, uno per vapore e uno per liquido.
Si lo so volevo prendere una bombola per recupero ma erano finite l'ho ordinata e mi hanno dato quella bombola con pescante in prestito che poi mi cambiano.
Ma il problema può essere solo la bombola o altro?
Alessio Menditto
Il problema è che se carichi vapore, oltre che con una miscela ASSOLUTAMENTE NON VA FATTO, dopo un po’ le pressioni dell’impianto e della bombola si equivalgono e il flusso si interrompe.
Ora se sei sicuro hai caricato liquido non doveva dare quel problema, ma devi essere sicuro entrava liquido.
Xxxxbazookaxxxx
Magari è il rubinetto della bombola,capita,hai provato una sgasata dopo che l’hai sganciata dalla frusta?
Se il rubinetto è ok può darsi che chi ha installato non ha fatto un buon vuoto e bolle d’aria umida quando carichi si congelano e trasformano in palline di ghiaccio.
Alessio Menditto
Dove avviti la frusta, poco sotto c’è (dovrebbe esserci) nel gruppo rubinetto la valvola di non ritorno, spesso è quella che ostacola il flusso.
l'R410a comunque è rqbboccabile senza nessun problema questo dovevo dire ovviamente se è gas pulito e certo che è lui cosa che adesso è difficile sapere con tutti i gas che saltano fuori con r410a che è caro etc etc
se la bombola è il pescante non la devi capovolgere
se la bombola si raffredda lo puoi capire facilmente
No non volevo liberare nulla in atmosfera
Non ho capovolto la bombola e non si è raffreddata.
Comunque dato che la bombola era in prestito poco mi interessa se ha problemi, cercavo solo di capire se potesse dipendere da altro o da un mio errore.
Per curiosità anzi no per apprendere
Sono convinto di aver caricato liquido perché c'è indicato, ma nel caso il pescante fosse rovinato o difettoso oppure non ci fosse anche se c'è scritto (quindi per assurdo)
Di conseguenza avrei caricato 700 grammi vapore e 1,6kg liquido con la seconda bombola... Che succede?
Ho provato alla fine le macchine e raffreddavano bene
Xxxxbazookaxxxx
Ma gliel’hai fatto il vuoto prima di usarla?
Alessio Menditto
Se è 410 non succede niente, se fosse miscela sono problemi, a meno che non svuoti tutta la bombola, cioè dentro non ne deve rimanere niente.
Alessio Menditto
Scusami se volevi la spiegazione fisica è che le miscele sono fatte di refrigeranti che evaporano a temperature diverse, se carichi vapore una miscela, per primo tu entra il vapore (che la compone) più vicino alla temperatura di evaporazione letta dal manometro.
Se improvvisamente fermi la carica, dentro il circuito NON avrai più il refrigerante originale, ma un miscuglio con maggioranza di gas entrato prima, quindi la lettura a manometro dopo sarà falsata e le caratteristiche del refrigerante vanno a farsi benedire.
Caricando liquido invece entra il refrigerante che deve essere, è un po’ come la distillazione degli alcolici.
Si certo su tutto prima di recuperare
Grazie Alessio quello lo sapevo già, come sapevo che il 410 era rabbocabile ma vista la tua risposta
mi chiedevo cosa succede (sempre parlando di 410) se per errore mettevo nell'impianto 1/3 vapore da una bombola e 2/3 liquido dall'altra?
Xxxxbazookaxxxx
Il titolo è:
Gas recuperato esce a fatica dalla bombola
Ascolta se hai usato la stessa attrezzatura resta solo il rubinetto della bombola,se non vuoi provarlo bene ma potevi non aprire questa discussione allora.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Alessio Menditto
Come dice Mauro, approfondiamo volentieri l’argomento dei refrigerante ma devi aprire una discussione dedicata, intanto controlla il rubinetto se ce l’hai ancora.
la bombola di difettoso può avere qualche residuo di lavorazione e dovrebbe essersi infilato a ostruire il pescante o comunque il passaggio del rubinetto certo che è poco plausibile anche questa speigazione perchè le bombole dovrebbero essere saldate in un certo modo etc
Un poco più possibile se capolvi la bombola allora un qualche oggetto al suo interno finisce quasi certamente proprio dove è avvitato il rubinetto per come è fatta la bombola
Una volta mi è capitata una bombola in cui si sentiva che dentro si muoveva qualcosa tipo le sfere che ci sono nelle bombolette per verniciare..ma comunque funzionava poi la bombola non era mia ma del venditore di gas che a sua volta gliele portava un noto marchio per cui ovviamente una volta vuota l'ho riportata e non ci ho guardato dentro
o era gas pienodi umidità ma comunque prelvando liquido sarebbe passata pure lei col gas o c'è qualcosa nella catena del collegamento che non era ben aperto poi magari staccando la bombola magari sei ritornato dopo e ricollegandoti stavolta era tutto ok tipo qualche premispillo o simili
Modificato: da Erikle
Il titolo è:
Ho detto di non aver provato al momento non che non volessi, chiedevo per sapere se a chi fa questo tutti i giorni era già capitato un qualcosa di simile
mi ha incuriosito la risposta di Alessio... aprirò un'altra discussione🙂
 ho ancora la bombola in magazzino e tornando poco fa ho provato ad aprirla, i primi giri effettivamente esce un po strozzato ma tutta aperta esce....forse non l'ho aperta tutta anche se non credo
Effettivamente agitando la bombola si sente come se ci fosse qualcosa dentro
