Buona sera a tutti, chiedo scusa per il disturbo ma ho bisogno del vostro aiuto. il mio urmet 1130 meccanico ha smesso improvvisamente di suonare. ho controllato il pulsante del citofono collegandoci un altro citofono e funziona perfettamente, oggi mentre lo testavo ha fatto l'ultimo suono e poi il nulla, non riesco proprio a capire cosa possa esse. La bobina è collegata ed arriva la corrente, ho provato a regolare la linguetta in tutti i modi ma niente da fare, ho pensato a questo punto per non avere problemi di utilizzare un buzzer.
secondo voi questo potrebbe funzionare? https://www.amazon.it/gp/product/B07DJ4LG8X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
Cosa devo fare per collegarlo? oppure eventualmente se avere un'alternativa...
vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità
un saluto
Ciao... Per provare che sia il citofono e non l'impianto puoi collegare un tester in corrente alternata tra i morsetti 6 e 7 e chiedere a qualcuno di suonare nel posto esterno. Se vedi tensione allora il citofono o meglio la suoneria del 1130 si è rotta. Il prodotto indicato da te non va bene perché è in dc quindi corrente continua mentre la suoneria del 1130 è in corrente alternata.
Quindi bisognerebbe avere un buzzer in corrente alternata, urmet ne produce alcuni. Puoi anche collegare un mini relè in corrente alternata e con quello pilotare qualsiasi sia l'oggetto che vuoi far suonare come ad esempio un classico campanello.
Aspettiamo comunque i consigli di qualcuno più esperto, come Roberto. :)
Modificato: da Enzo Ascione
Roberto Garoscio
Quello che hai condiviso non va bene perché come ti ha già detto Enzo non funziona con corrente alternata.
Per essere sicuri che sia il ronzatore devi misurare la tensione direttamente sui faston che lo collegano alla morsettiera, se non arriva potrebbe essere il commutatore dello sgancio guasto.
Nel caso fosse guasto il ronzatore puoi sostituirlo con un buzzer elettronico tipo  9854/56 Urmet.
Enzo ha detto tutto sulle prove da farsi
Per il buzzer che hai postato , gli colleghi al volo un piccolo ponte diodi e funziona
Gia successo , potrebbe essere interrotto il filo del ronzatore o saldatura fredda del pin collegato al 7
Vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo, farò tutte le prove che mi avete indicato.
Stamattina stranamente hanno suonato ed ha funzionato, ora non so se è un caso.
al buzzer se gli faccio toccare i pin suona anche senza premere il pulsante, però se lo collego direttamente e giustamente senza un ponte diodi non va, proverò più tardi a vedere che materiale ho magari ne faccio uno al volo per vedere se funziona.
Controllo tutto e torno più tardi da voi
Un saluto e grazie
La verifica da fare è quella detta anche da Roberto: vedere se quando suonano hai tensione. Il fatto che funzioni e non funzioni mi fa pensare che faccio male contatto o qualcosa del genere. Tieni conto ma credo che tu lo sappia già che qualora decidessi di installare un qualsiasi buzzer, il suono è molto diverso da quello del ronzatore del 1130.
Facci sapere!
  • 1 month later...
Buongiorno a tutti, ho finalmente preparato il ponte di diodi, solamente che collegando tra 6 e 7 non funziona! Ho provato a ponticellare e comunque anche senza suonare su alcuni pin suona sempre credo per il fatto che ci siano i 12v
vi allego le foto del ponte
molto strana come cosa!
secondo voi cosa mi conviene fare?
Ai capi del ponte (continua) che tensione hai collegando tra 6 e 7 quando bussano?
Buonasera,
sono nuovo ho lo stesso problema, posso agganciarmi a questa discussione? (il mio urmet 1130 arriva con 4 fili dal muro ed è collegato ad un sistema di portineria..., posso postare la foto dei colleamenti interni...o apro una nuova discussione) ?
Fulvio Persano
Ciao pandaniels e benvenuto.
NO !!
Leggi il regolamento!
