Buongiorno :Mi a contattato un collega che dice dopo un temporale di non aprire più il cancello elettrico di casa dopo dei controlli ho verificato che no arriva più tensione al cancello a parte il rumore di fondo sembra tutto normale ringrazio il forum se può darmi un consiglio dove cercare grazie.
Scusami Ma Devo staccare i fili della serratura e applicare il tester in alternata per vedere se in arrivo la tensione perché io l'ho controllata senza staccare un capo
si devi mettere il tester in alternata e ovviamente qualcuno deve aprire dal citofono che presumo sia uno,ci vorrebbe qualche foto del citofono e l'alimentatore per capire quale comelit e'
Ciao dangel-61,
solo per tua informazione in PLC Forum c'è la sezione apposita per gli impianti citofonici
https://www.plcforum.it/f/forum/342-citofoni-videocitofoni-e-intercomunicanti/
comunque continua pure qui, casomai ci penserà un moderatore a spostare la discussione.
Ma solo per capire meglio la situazione visto che dire solo "Citofono Comelit" è molto generico, ci dovresti dire anche gli articoli precisi dei vari componenti (alimentatore, posto esterno, citofono interno), altrimenti possiamo andare a casaccio anche con i suggerimenti.
Delle foto dei componenti esterni sarebbero ancora meglio.
