Ciao a tutti.
Ho un cancello elettrico a 2 ante con motori idraulici e centrale RIGEL6.
Dopo 3 anni di onorato servizio, da un paio di giorni a volte il cancello non si apre e la centrale segnala il codice di errore er10.
Il problema è che non appena apro la cassetta della centrale (o anche mentre la sto aprendo) tutto ricomincia a funzionare regolarmente. Dopo diverse ore di fermo il problema si ripresenta in maniera completamente casuale.
Ho pensato a qualcosa legato alla temperatura ma lo fa anche di notte, mentre può funzionare regolarmente anche per tutto il giorno. L'unico punto fermo è che si ripresenta dopo ore di stop.
Dal manuale l'er1x sembra legato ai motori o hw centrale.
Potrebbe essere qualche falso contatto? Su cosa?
Francamente sono un po' seccato perché mi si è già bruciata una scheda Alcorn dopo soli 3 anni e dover sostituire la seconda bft in 6 anni è piuttosto fastidioso, per non dire altro.
Grazie a tutti.
Ciao luca.ciz,
in effetti potrebbe essere un morsetto lento, oppure più probabile una saldatura fredda sulla scheda stessa.
Comincia con il ripassare tutti i morsetti e controllare se i fili sono inseriti bene negli stessi, poi premi leggermente in alcuni punti della scheda per vedere se si interrompe qualcosa o ti appare l'errore.
Togli la scheda e guarda dietro se si vede qualcosa di strano, fai e posta un paio di foto della stessa
Ciao Roby73.
Grazie molte per la risposta.
I cablaggi sui motori li ho ricontrollati e anche rifatti da capo perché i fili erano ossidati.
Ho provato anche a tirare giù la scheda ma a vista sembrava ok.
Ho provato a testare i condensatori provando in ohm per vedere se davano l'impulso e sembrano a posto.
Domani se riesco provo a fare anche le altre prove che mi hai detto e posto qualche foto.
La cosa strana è che una volta che riparte funziona per diverse ore.
Grazie ancora.
