Problema conScheda thalia e motori kustos ultra
Fiore Damiano
 Buongiorno a tutti, volevo chiedervi cortesemente di aiutarmi, da due mesi ho installato impianto tutto nuovo cancello battente a due ante con scheda thalia e motori kustos ultra e 4  fotocellule thea, installato come da manuale e le fotocellule collegate con 5 fili cioè autoverificate, l'impianto è stato autoprogrammato su AR automatico residenziale, per due mesi non ho avuto nessun problema funzionava alla grande, da una settimana una volta al giorno mi capita che all'apertura si aprono contemporaneamente entrambi i motori e le due parti del cancello si toccano bloccandosi e non si apre più perché va in errore devo spegnere l'alimentazione della scheda e la riaccendo e poi funziona senza problemi per una gg poi mi ricapita l'errore si sapreste aiutare grazie mille
Cordiali saluti
Ciao Fiore Damiano,
magari non è la soluzione perfetta, ma che tempo di sfasamento è impostato in fase di apertura?
Entra nel "Menù Parametri" ed aumenta appunto il "Tempo ritardo apertura motore 2" [secondi] Tempo di ritardo all'apertura del motore 2 rispetto al motore 1.
Facci sapere se succede ancora
