Caldaia Ariston HS Premium 24
riparazioni informatiche
Buongiorno a tutti
si è guastata la mia caldaia non da nessun segno di vita il display non si accende
faccio un riepilogo:
si è ostruito lo scambiatore di calore , l ho ordinato e in attesa del ricambio ho lasciato staccata laa spina dsella corrente che alimenta la stessa
arrivato il ricambio l ho montato ho ripristinato la pressione a 1,5 ho reinserito la spina e la caldaia non si è più accesa non da nessun segno sul display tantomeno non si sente alcun rumore
ho provato a smontare la scheda principale ho misurato i fusibili sono tre e sono a posto in uscita ho 24,1V e 8,3V dopo i due integrati L78L33AC ho 3,3V sia su uno che sull altro
poi ho misurato LM 317d e c'è un anomalia entrano 22,81V ed escono 22,xx ma la tensione da un attimo sui 22V circa poi schende a 16V circa poi risale a 22 ciclico
tale alimntazione va sia al display che altrove non ci sono componenti visivamente rotti ne scalda nessuno
l'idraulico che lha montata mi ha detto che questo tipo di caldaia si avvia solo se la pressione è tra 1,1V e 1,5V
ho le istruzioni tecniche per montaggio e manutenzione
non trovo in vendita una scheda uguale
mi date qualche consiglio cos altro posso verificare? ho provato anche a ponticellare i due contatti del pressostato di minima
modifico la risposta e metto in evidenza
non è che per caso ti è scesa acqua sulla scheda,se si vedi di asciugarla
ciao riparazioni informatiche,ho trovato googlando la scheda,ora te la devi vedere tu in quanto fa solo ritiro a mano e spero che sia per la tua caldaia ,se decidi di acquistarla fatti mandare il codice e una foto per eventuale comparazione
qui c'è la scheda
ci si rilegge per il web 🖐️
Modificato: da BADPI59
