Buongiorno a tutti,
ho un errore di comunicazione E6 su scheda grjw9m-a1. In avvio si accende il led 2 verde di comunicazione ma immediatamente scatta e rimane in stato OFF.
Premetto che purtroppo non so assolutamente nulla di elettronica.
La macchina funziona ma dopo 3 min va in blocco per mancata comunicazione con la scheda interna del climatizzatore.
Vengo al punto.... qualche anima gentile potrebbe dare un'occhio alle foto e vedere se qualche componente risulta palesemente bruciato o comunque anomalo (IC01? D4?) ....grazieee !
1 ora fa, donz ha scritto:
Buongiorno a tutti,
E' un climatizzatore de longhi planos 120 anno 2008; se a qualcuno è capitato stesso errore e ha qualche suggerimento....
Alessio Menditto
Donz due cose, la prima per favore non quotare tutto inutilmente, la seconda non sollecitare aiuti, come la storia del Forum insegna non serve, oltre che essere severamente vietato.
Aspetta con Pazienza e Fede e vedrai avrai aiuto prima o poi.
scusami volevo aggiungere l'informazione mancante sul modello di climatizzatore ma non ho trovato come modificare il messaggio precedente
Xxxxbazookaxxxx
E6 di delonghi mi risulta errore comunicazione fra unità esterna/interna,c’è poco da controllare sulla pcb se non sei un genio dell’elettronica con lo schema elettrico.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Grazie per la risposta ! Immaginavo....ma il caldo genera false speranze !
Il modello è abbastanza antico per cui il codice E6 l'ho dedotto dal led.Ho testato i cavi comunicazione UI / UE e sono ok e anche le tensioni.
Modificato: da donz
Xxxxbazookaxxxx
Per questo errore è fondamentale controllare l’integrità del cavo segnale e le sue connessioni,controlla che il filo sia integro e che i morsetti e il filo stesso non siano ossidati,adesso non so come lo scrivono in morsettiera ma di solito è S-S3-3,verifica.
Poi ci sarebbe da controllare se il problema proviene da pcb UI oppure UE ma se non riesci a reperirle nuove ha poco senso testarle.
morsettiera , cavi e tensioni sono ok anche sul canale COM. Cercato sul web: le schede erano in commercio ma attualmente tutte esaurite
Xxxxbazookaxxxx
Mi dispiace.
quello che mi fa arrabbiare è che l'ho testato ad aprile e funzionava perfettamente !😭
