Salve, sono possessore di daikin siesta ATXS35DVMB e vi spiego cosa mi è successo.
L'anno scorso, tornato dalle vacanze, mi accorgo che il clima inizia a non funzionare più dandomi errore U4 (collegamento tra unità esterna ed interna).
Faccio quindi un a cosa: smonto la scheda elettronica dell'unità esterna, la porto da persona fidata, e gli dico di cambiarmi tutti i condensatori (cambiati tutti anche se devo dire che mi sembravano tutti ok).
Rimonto il tutto, la stagione era finita, lo testo un paio d'ore e sembra non presentare più il problema (e spero sia così)
Ieri invece, al terzo giorno di funzionamento si ripresenta l'errore U4.
Ho cercato un po nel forum e ho trovato che questo si ripete spesso ma nessuno però sembra aver risolto il problema.
Volevo sapere se qualcuno di voi, magari ha un dritta perchè la cosa strana e che:
Se tolgo la corrente (e l'anno scorso mi son dimenticato di farlo e magari durante un temporale ha preso uno sbalzo di tensione) il clima ritorna a funzionare (forse fa un reset) (testato stamattina, tenuto staccato dalla rete da ieri sera ha lavorato correttamente per 4 ore prima di dare led verde lampeggiante.)
Quando parte, sembra che il compressore vada a vuoto si sente un rumore tipo plof, plof (:)......, come fosse scarico ma qui presumo mi dovrebbe dare altro errore e non U4.
Quando l'anno scorso ho smontato la scheda ho pulito tutto il corpo macchina esterno perchè non riusciva a filtrare più aria (errore mio non me ne ero mai accorto, ho quindi pensato che l'elevata temperatura avesse danneggiato i condensatori della scheda e non mi sono nemmeno posto il problema)
21 ore fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto:
Scusa non avevo visto quella disccussione li.....ma sicuramente non è il mio caso (morsettiera ossidata)
Xxxxbazookaxxxx
Ah ok,allora pcb UE-UI in avaria.
Posso eseguire qualche test specifico?
Oltre che misurare la tensione sulla 12 e 5 V?
Non saprei....se fosse in avaria credo che il clima non può funzionare anche per un paio di giorni consecutivamente( 24 ore continue......)
Io un'altra cosa che farei ora è cambiare il Relè (foto allegata)DSC_0008.thumb.JPG.70e7d78f539eaed22221674d250a9f01.JPG
Xxxxbazookaxxxx
Si,in effetti è una anomalia che se proveniente dalle pcb viene riscontrata nel 95% dei casi entro 4 minuti mentre quando il problema sta nel cablaggio non c’è un periodo di tempo prefissato per dare l’errore,quando il segnale arriva sbagliato o distorto compare l’errore,ma non può essere questo perché
Quindi non saprei,io non riparo pcb.
Se stacchi la corrente per più di 3 minuti si resetta l’errore.
