Buongiorno a tutti
Vi allego una foto del videocitofono che ho e morsettiera relativa. Mi potete indicare uno schema
In particolare vorrei capire quali sono i morsetti relativi ai 3 tasti del citofono perché vorrei portare fuori per avere un pulsante esterno in altra stanza.
Foto 1
Foto2
Ciao scerrone,
solo per tua informazione in PLC Forum c'è la sezione apposita per gli impianti citofonici
https://www.plcforum.it/f/forum/342-citofoni-videocitofoni-e-intercomunicanti/
comunque continua pure qui, casomai ci penserà un moderatore a spostare la discussione.
Venendo al tuo quesito invece, non conosco benissimo Urmet, comunque i 3 pulsanti dal basso all'alto dovrebbero essere così:
- pulsante chiave  = morsetti 9-10;
- pulsante cerchio = morsetti X1-X2;
- pulsante rombo  = morsetti Y1-Y2.
Aspetta conferme dagli esperti Urmet comunque
Grazie della risposta e scusate se ho errato sezione
12 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao scerrone,
Per pura curiosità
Sapete se è possibile accendere il video anche senza ricevere una chiamata?
Roberto Garoscio
Deve essere predisposto nell’impianto che il filo del PS tramite un pulsante aggiuntivo venga collegato a R3, nel tuo caso i pulsanti sono già occupati per dei servizi che ignoro, forse:  apertura carraio e accensioni luci scale o apertura di altro ingresso.
Il tuo morsetto R3 è libero quindi non è stato previsto.
Grazie della delucidazione.
Per capire come funziona un citofono dato che è la prima volta che ne apro uno ma da cisa è alimentato e a che tensione? Ho provato vari morsetti e non trovo alcuna tensione. Quali sono i morsetti di alimentazione?
Roberto Garoscio
La tensione la trovi solo quando chiamano, tra 6/R1 e CA (21Vdc) quando suona e tra R1 e R2 (18Vdc)quando accende il monitor dopo la suonata.
