test461
malfunzionamento climatizzatori hisense
allarmistafaidate
Salve a tutti, ho acquistato due anni fa due clima hisense mini-apple pie con R32 da 9000 btu ed entrambi mi danno problemi. Essi sono installati in mansarda ed il primo, il più problematico, è installato su una parete il cui soffitto è inclinato (in discesa) in maniera tale che sul muro di appoggio dell’unita interna la distanza dal soffitto è circa 15 cm e sul fronte dell’unità stessa la distanza è circa 13 cm (vedi foto clima senza indicazione di temperatura). Le ventole di questa unità, con aletta orizzontale posizionata parallelamente al pavimento, hanno dei vuoti e sembrano come “cavitare” immettendo aria fredda ciclicamente, alternando quindi il “soffiaggio” dell’aria a dei vuoti. Se invece posiziono le alette perpendicolarmente al pavimento, il problema si manifesta solo se il filtro è leggermente sporco oppure, se apro e sollevo lo sportello frontale del clima, il problema non si manifesta affatto. Identico problema lo presenta l’altro clima (vedi posizionamento in foto con indicazione della temperatura) quando il filtro è sporco. Naturalmente sentita l’assistenza in garanzia mi è stato detto che il problema è legato alla poca distanza dal soffitto delle due unità. Quale potrebbe essere il problema? E’ plausibile quanto dichiarato dall’assistenza? Ho constatato in numerosi casi (nell’ufficio in cui lavoro ad esempio) che talune unità interne di altre marche seppure poste a minore distanza dal soffitto funzionano egregiamente.
non ti è rimasto il manuale? li troverai sicuramente le distanze minime di installazione.
confermo che per alcuni bastano pochi cm mentre per altri servono spanne..
  • 4 weeks later...
allarmistafaidate
Reka grazie della risposta. Senza alcuna polemica, fino là c'ero arrivato anch'io. Il manuale parla di 200 mm dal soffitto quindi la distanza di effettiva installazione è inferiore. Ma tutti sappiamo come vengono elaborati i manuali. Il mio dubbio era legato alla risposta datami dall'assistenza, magari il malfunzionamento è legato ad un difetto elettronico con effetti sulla  modulazione della velocità delle ventole. Lo scopo della richiesta era più che altro mirante a conoscere se sono noti malfunzionamenti di tal genere sui clima Hisense.
Grazie, comunque
inizia aprendo i deflettori (a clima spento) e controllando quanta polvere c'è sulle ventole
