Buonasera. Sono un po' di giorni che la mia cartellatrice della Ridgid comprata circa 1 anno fa, inizia a solcarmi profondamente le cartelle sul tubo da 3/8".
Qualcuno ha lo stesso problema?
Potete indicarmi come porter risolvere?
Grazie mille
Alessio Menditto
Togli la bava prima e olii abbondantemente mentre il cono gira e lavora?
Si faccio tutto. Sbavatore passato sia interno che esterno e olio da cartella prima e mentre.
Ma nulla. Cartella rigata, rovinata. La 3/8" la devo ripassare 2 o 3 volte per renderla liscia e lucida.
Potrebbe avere dei problemi la cartellatrice? Eccentrico fuori asse?
Alessio Menditto
Ma il cono se lo guardi bene anche con una lente d’ingrandimento è integro?
Il problema della Ridgid è che non la puoi smontare. Ha i perni posteriori fissi. E il cono non si riesce ne a vedere bene ne a pulire a dovere.
Modificato: da SilverS
Alessio Menditto
Ma che modello è? Puoi fare una foto o due della cartellatrice?
Come fai a non vedere almeno un po’ il cono?
Stefano Dalmo
Assolutamente  , c'è un problema  , non si può guardare .
  Però per essere sincero non vedo che è stato passato lo sbavatore   e  tracce di olio lubrificante .
 Inoltre  ti sei assicurato che non fosse un problema del rame ?
