test461
Salve,
volevo chiedere qualche consiglio per un problema che da qualche giorno si verifica nel mio inverter.
Il modello è un olimpia os-ceah17ei, tutto funzionava correttamente fino a quando mi è venuta la brillante idea di pulire i filtri dell'unità interna, dopo averli soffiati, aspirati ecc... ho rimontato il tutto e acceso il condizionatore.... dopo circa 2 minuti si è bloccato!!!
Dopo varie prove ho notato che si blocca sempre quando aumento al massimo la velocità di ventilazione dell'unita interna.
Se la velocità è impostata a medio funziona  perfettamente.
Ho notato che quando si blocca, l'unita esterna resta attiva per un bel pò di tempo, tutto riparte senza alcun problema se spengo e riaccendo il clima con velocità media.
Vi ringrazio, in anticipo.
