bosch sgs43e02II ciclo continuo non smette mai
Salve ho questa lavastoviglie da circa 13 anni sempre funzionato bene sino all'atro giorno
che ben 3  volte e  andata via la luce ritornando circa dopo un minuto,  pero essa  non lavorava,
pero da quella sera non lavora piu bene, il ciclo di 65 gradi non riesce a completarlo cioe non arriva a riscaldare
l'acqua per l'asciugatura , pero prima nel mezzo del  ciclo la riscalda ,carica e scarica l'acqua bene sino  al temine
che deve riscaldare non riscalda e non termina , cioe lavora in continuazione per tante ore e non facendo
niente se non la fermo lavora in continuazione, eseguito  altro ciclo ma sempre uguale ,ammollo funziona il resto
non termina,curalavastoviglie  fatto  ma niente
chi mi puo aiutare? grazie
del_user_227154
Magari si risolve tutto con il cura lavastoviglie......
Ciao il cura lavastoviglie fatto ma niente  fa uguale
Controllate le NTC?
la resistenza sicuro che scaldi bene?
la ntc non lo controllata ,l'acqua la  scalda durante il ciclo ,e al ciclo finale che lavora con acqua tiepida
per controllare la ntc come posso fare ,trovata lo trovata ma per sapere se non va come  faccio? e anche per la  resistenza come faccio a vedere
se e in corto?
L'NTC è una resistenza variabile al variare della temperatura, in base al suo datasheet (se ha un codice stampigliato prova a metterlo su google e vedi cosa trovi) devi effettuare la misura della resistenza alle temperature riportate, in linea di massima, puù sale la temperatura più bassa è la resistenza... dovrebbe avere un andamento simile a questo grafico NTC Thermistor 10k Features, Specifications, Parameters & Datasheet
però con i valori però sai anche se è sballata... potrebe variare, ma se "dice" alla scheda madre che è passata da 20°C a 65°C ma in verità si è fermata a 40°C, per la macchina va tutto bene ... anche se non lo è (restituisce erroe, quindi qualcosa non le torna, magari non rispetta i tempi di riscaldamento previsti... o altro)
la resistenza di riscaldamento se fosse in corto non riscalderebbe affatto o disperderebbe verso terra (facendo intervenire il MT)...
trovata con codice NC85TR-910 mi puoi aiutare non so come controllarla grazie
58 minuti fa, plemax ha scritto:
mi puoi aiutare
rileggi la prima frase del mio commento :)
perryfranz 18 dicevo che ho letto il tuo messaggio e ti ringrazio , ma mettendo il codice su google non esce poco ,
provero a fare delle prove
Prova a vedere se la sonda è quella che ha indicato Ivan
fron.thumb.jpg.99742fdc842a8ee21e22298359e4829f.jpgbac.thumb.jpg.3851e010c0f12ebd59b17a3ea6faf661.jpg
la  NTC e questa
Non si trova il datasheet... intanto verificherei se varia i valori come indicato nel grafico
ciao ho  fatto  vari test  con acqua calda a circa 70 gradi e il sensore scendeva ,tirato fuori dall'acqua a risaliva ,ho fatto  il  test anche  a stringerlo in  mano
e il sensore scendeva  e risaliva dopo che lo lasciavo , sembrerebbe  che funzioni pero senza datasheed  non  saprei
non so se comprarlo nuovo per fare una prova oppure guardare altro ......
Dipende tutto dalla possibilità di scelta... si potrebbe comprare nuovo, ma saprei dirti se risolverai...
Io darei una occhiata alla scheda madre, al pressostato...  ma non essendo li rischierei di farti andare alla cieca 🤷‍♂️
Proviamo a vedere se ad altre persone viene in mente cosa potrebbe essere
scheda madre controllata non presenta bruciature ,non so a questo punto sono fermo non so cosa fare
