Inserito: (modificato)
Buon giorno, ho un problema con il mio climatizatore appena installato , il compressore con l ventola parte appena 30 secondi poi si ferma magari o sbagliato qualcosa ho provato  i bar in bassa pressione e mi trovo una pressione di 10 bar con gas r32 , non so se il gas e poco e quindi il compressore non parte?
Se ci fosse una perdita i binari non dovrebbero essere molto di meno ?
E la presenza di bar così elevati può significare che abbia ancora gas ho non centra nulla ?
Grazie a chi vorra rispondermi ciao
Corretto titolo
se la macchina è nuova rivolgiti a chi te la installato
una misura di pressione con il compressore fermo non dice nulla
Xxxxbazookaxxxx
Se hai 10 bar a compressore fermo è quasi totalmente scarico di refrigerante,a meno che da te non hai una temperatura di 10*c.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Xxxxbazookaxxxx
Cosa puoi aver sbagliato,telecomando in modalità freddo ❄️ temperatura 18 gradi e ventilazione che preferisci,se va tutto bene metti poi la temperatura desiderata.
