test343
Secondo voi è più corretto ingrassare la cremagliera del cancello elettrico o tenerla in asciutto?
Assolutamente no
rischi di fare peggio. Il grasso tende ad attaccare la polvere e formare crostoni che compromettono lo scorrimento.
Se registrata bene non serve nulla
marco.caricato
Il grasso solo sui pattini finecorsa. Le ruote lubrificate, così come i rulli della guida anticaduta.
Modificato: da marco.caricato
Per la mia esperienza , confermo quanto suggerito da elettrico e da Marco
Ciao abbio90,
dipende, quelle in nylon assolutamente NO, secondo me su quelle in acciaio un leggero filo di grasso (spray al litio) non fa male, anche solo per il rumore provocato dall'accoppiamento cremagliera / pignone
Roberto Garoscio
Nessun tipo di grasso o lubrificante qualunque tipo sia la cremagliera.
Magari controllare lo spazio tra cremagliera e pignone, in molti manuali indicano 1-2 mm di distanza.. magari nel tempo qualcosa si è spostato.. Per le ruote.. c'è chi le ha con ingrassatore incorporato ( pochi) e facilitano la manutenzione ordinaria
Niente lubrificante, gioco di 1mm tra pignone e cremagliera e non si sente alcun rumore ne cigolio... col passar del tempo può anche essere necessaria una regolazione....
