Lavastoviglie Rex Tt80e - appena va in fase riscaldamento acqua salta il salvavita
È probabile che quello inferiore l'abbia tolto perché dava fastidio, quello superiore No di sicuro. Comunque la frittata è fatta ho tolto la guarnizione e non è più recuperabile, ordinata la nuova non mi resta che sperare che sia quello il motivo, sempre che riesca a montarla. Diversamente si passa a lavastoviglie nuova,. Non saprei cos'altro guardare, i cablaggi mi sembrano integri, purtroppo il tester mi ha mollato nel momento del bisogno e non riesco a verificare le messe a terra dei componenti che ne sono provvisti.
Sicuramente il problema è circoscritto in quelle poche decine di centimetri, e sarebbe stupido gettare la spugna. ;)
  • 3 weeks later...
Negativo. Anche la guarnizione non centra nulla. Chi mi ha venduto il ricambio mi aveva anticipato la cosa sostenendo che la guarnizione pur nuova non ha tenuta perfetta,  la lavastoviglie è progettata in tal senso un po' d'acqua entra sempre e nulla a che vedere con il fatto che mi salta il differenziale. Buttati 50€, alzo bandiera bianca e si passa a nuova lavastoviglie.
Visto che tanto non segnala errore, hai provato ad avviarla coi cavi della resistenza staccati in un ciclo abbastanza lungo a caldo?
Non ho provato ma ho sostituito la resistenza, non credo sia quella. Tra l'altro oggi a porta scofanata mi sono accorto che nel momento in cui salta il differenziale si sente uno scoppiettio sulla scheda comandi, ho paura che il problema sia lì, ma ho già buttato via troppi soldi non credo mi convenga fare un altro tentativo cambiando la scheda. Fosse una miele da oltre 1000€ ci sta, ma con 300€ prendo un'altra Electrolux con le stesse caratteristiche. Probabilmente getto la spugna.
E allora probabilmente è il classico quinto piedino del relé della resistenza sulla scheda!
Sono una infinità quelli saldati male, a cui basta rifare la saldatura. ;)
Un tentativo lo farei, visto che le Electrolux attuali saranno pure efficaci, ma il lamierino come carta velina non si può guardare!
Semmai provo a smontarla per verificare la presenza di saldature fredde. Tentare non nuoce. Eventualmente posto la foto appena smontata. Grazie Ciccio, gentilissimo.
Io farei di tutto per ripararla piuttosto che cambiarla,le nuove electrolux sono veramente troppo sottili
34 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:
Ciccio for President !
Ellamiseria... :)
Avevo escluso problemi all"alimentazione della scheda visto che il ciclo in ammollo non dava problemi. A quanto pare, considerazione sbagliata. Nello smontare mi sono subito accorto che le due connessioni si sono fuse tra loro. Ora vi chiedo, cosa fareste a questo punto? Non ritengo conveniente l'acquisto di una nuova scheda con il rischio di cuocerla nuovamente. Pensavo di ripristinare l'alimentazione con dei faston classici, pareri? Allego la foto della scheda.
è solo sporco, quella polvere nera è conduttiva, dissalda tutto (relè compresi), pulisci bene e già che ci sei cambia i relè che se hanno scaldato possono essersi rovinati, spesa totale stimo sotto i 10€, poi risalda tutto quanto
