problema con lavastoviglie ignis
Ma  in questa discussione si parla in contemporanea di due cose , carico e scarico ,   non capisco ,
Visto che da quanto leggo va  in blocco dopo aver  caricato , facendo lo scarico previsto dopo un errore  ,   perchè si parla di scarico lento  o  di valvola di rigenera   che in questo caso    ad inizio lavaggio non è  parte in causa ?
   Se l'errore è  durante  la fase di carico  e l'acqua entra in vasca   con un buon flusso , il problema  magari è dato  da chi è preposto al controllo dell'acqua in vasca ,  quindi pressostato , air break  e  se si è sfortunati la scheda , ma molto difficile che sia questa ultima .
 Quindi se nel primo minuto di carico , entra nel pozzetto minimo  3/4 litri di acqua ,il passaggio è libero  el'elettrovalvola funziona bene .
 Se   metti   un litro di acqua  nel pozzetto e il pressostato cambia di stato , la trappola non è intasata ,  altrimenti bisogna pulirla .
 Se anche questo  avviene come detto , devi sostituire lair  break ,  non hai alternative  ,   lui non rileva il carico  e  manda in blocco la macchina ,  facendo lo scarico di sicurezza .
