Pasquale Esposito Inserito: 10 luglio 2020 Segnala Inserito: 10 luglio 2020 (modificato) Buongiorno dovrei sostituire il vecchio Urmet che non so il modello con un 1130/16 Modificato: 10 luglio 2020 da Pasquale Esposito Mancava la foto
Pasquale Esposito Inserita: 10 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Nessuno può aiutarmi?
luigi69 Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 (modificato) Pasquale......meno di 4 ore non ti arriva neanche una pizza a casa.... Comunque i numeri sono uguali fra idue citofoni nel primo era stato messo un cicalino a parte e il pulsante apri porta Colleghi tutto uguale Nel citofononuovo , leggi solo la posizione dei ponticelli come citofono con suoneria tradizionale Modificato: 10 luglio 2020 da luigi69
ROBY 73 Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Ciao Pasquale Esposito, 1 ora fa, Pasquale Esposito ha scritto: Nessuno può aiutarmi? Con calma ragazzo, con calma. Questo non è un centro assistenza e nessuno è obbligato e pagato per risponderti. Comunque non conosco il vecchio impianto, ma dov'è la cornetta del vecchio citofono e com'era collegata? Inoltre ci dovrebbe essere collegato un filo o un ponte anche sul morsetto 6 che dovrebbe essere il comune della fonica, per caso l'hai tolto tu?
Pasquale Esposito Inserita: 10 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Buongiorno scusate non era per fretta ma volevo vedere se mi arrivava la notifica di quanto commentavano Comunque non ho tolto nessun filo aveva solo l intercomunicazione tra le varie abitazione ma la ho isolata in quanto non mi serviva grazie mille per la disponibilità Al Ca cosa devo collegare ?
Pasquale Esposito Inserita: 10 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2020 Ciò che è collegato all 11 dove va collegato Comunque la struttura ha due cancelli non so se la cosa comporta qualche camplicazione
ROBY 73 Inserita: 10 luglio 2020 Segnala Inserita: 10 luglio 2020 (modificato) 50 minuti fa, Pasquale Esposito ha scritto: Comunque non ho tolto nessun filo aveva solo l intercomunicazione tra le varie abitazione ma la ho isolata in quanto non mi serviva Quindi in teoria era la coppia rosso / verde che è sul cicalino che faceva la chiamata intercomunicante. 50 minuti fa, Pasquale Esposito ha scritto: Al Ca cosa devo collegare ? E' il ritorno del ronzatore ed è la coppia rosso / arancio ora collegato sul morsetto 7 46 minuti fa, Pasquale Esposito ha scritto: Ciò che è collegato all 11 dove va collegato Comunque la struttura ha due cancelli non so se la cosa comporta qualche camplicazione Ma c'è un alimentatore e che articolo ha? E soprattutto c'è un commutatore per lo scambio delle due postazioni e che articolo è? Qui le cose "si complicano" un po', bisognerebbe vedere se dall'altra parte (nell'alimentatore / commutatore o nella scatola di derivazione) dove sono collegati, comunque prova a collegare prima la coppia rosso / grigio sul morsetto 10 e se non funziona scollegalo e collega la coppia rosso / verde. Per il morsetto 6 invece che è il comune della fonia, anche lì è da capire dov'era collegato nell'alimentatore / commutatore, mi sembra che ora ci sia la coppia rosso / blu con il diodo saldato, magari collegandolo senza diodo potrebbe funzionare, ma non saprei dirtelo con certezza. Trova i fili e posta le foto delle altre apparecchiature. 50 minuti fa, Pasquale Esposito ha scritto: Buongiorno scusate non era per fretta ma volevo vedere se mi arrivava la notifica di quanto commentavano Per questa volta sei perdonato Modificato: 10 luglio 2020 da ROBY 73
Pasquale Esposito Inserita: 11 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2020 Grazie e scusatemi ancora Nel mio appartamento arrivano solo i fili Sul 6 non c'è mai stato collegato Nulla E se è complicato collere questo modello esiste qualcosa di più compatibile? Domani provo a fare come dite e vediamo
ROBY 73 Inserita: 11 luglio 2020 Segnala Inserita: 11 luglio 2020 21 ore fa, Pasquale Esposito ha scritto: Nel mio appartamento arrivano solo i fili Sul 6 non c'è mai stato collegato Nulla Ma ci spieghi bene come stanno le cose?? Da dove "saltano fuori" quei citofoni di cui hai postato le foto? Ho capito che sono degli altri appartamenti, ma ti ho chiesto: Il 10/7/2020 alle 21:57 , ROBY 73 ha scritto: ma dov'è la cornetta del vecchio citofono e com'era collegata? e non mi hai risposto e quindi non sappiamo nemmeno cosa funzioni e cosa no. Poi spunta un altro citofono con la cornetta e ora dici che: 21 ore fa, Pasquale Esposito ha scritto: Sul 6 non c'è mai stato collegato Nulla ma quel diodo in serie alla coppia rosso / blu cos'è?? Se non ci aiuti tu a dirci cosa c'è e non c'è e come funzionava l'impianto, figurati noi cosa ne possiamo sapere da dietro una tastiera. Più preciso sarai tu ad esporci il tutto e più precisi potremmo essere noi con i consigli. 21 ore fa, Pasquale Esposito ha scritto: E se è complicato collere questo modello esiste qualcosa di più compatibile? E "buttare" tutto e rifare tutto da capo con un kit nuovo, credo non se ne parli nemmeno, giusto? Comunque dacci informazioni migliori e poi vediamo se si riesce a capire qualcosa di più
Pasquale Esposito Inserita: 12 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2020 Gli altri inquilini non vogliono spendere soldi per aggiornare l impianto La foto aggiunta è dello impianto originale con la cornetta montata Io purtroppo così come la ho smontato l ho conservato io p
