Buongiorno a tutti, nel mio appartamento ho un videocitofono Elvox mod.5601/800 condominiale. Quello che vorrei fare è permettere la possibilità di utilizzare la telecamera ogni volta che prendo un pulsante e non solo quando suonano. È possibile modificando i collegamenti sulla morsettiera? Tra l' altro esiste una guida per accedervi agevolmente?
Ciao Maurobaggio,
Bisogna prima di tutto sapere l'articolo preciso dell'alimentatore e capire se ci sono fili liberi che arrivano da questo fino al tuo videocitofono.
Presumo, ma non è nulla di certo che possa essere un 6580 di cui ti allego il manuale:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s65_580_000_R00.35631.pdf
e se vai a pag. 14, VARIANTE 10 Collegamento pulsante autoaccensione monitor, è indicato il collegamento  proprio per quello che serve a te, però è da capire a che piano sei e se non è già stato predisposto se c'è appunto un filo in più che "gira" per l'intero impianto.
Posta le foto dell'alimentatore condominiale che dovrebbe essere nel vano contatori e poi anche del tuo videocitofono o meglio della staffa posteriore dove ci sono le morsettiere con i collegamenti
