ARISTON HOTPOINT LFFA+8M14XIT non scalda l'acqua
Ragazzi ho bisogno di Voi!
La mia lavastoviglie non scalda l'acqua:
Resistenza Ok 31ohm misurati sul morsetto di alimentazione, quindi termofusibile e protezione termica sono integri
NTC sostituito, 16kohm a 27°C
Dove devo battere la testa? scheda di controllo?
Relè sulla scheda.
Grazie mille
Ma hai controllato prima di tutto se la resistenza è interrotta e se le arriva tensione in fase di lavaggio?
Stefano Dalmo
2 ore fa, Iphilo ha scritto:
Relè sulla scheda
Si   , verifica se ha ceduto qualche saldatura o se non chiude .
Ciao ho verificato, no arriva tensione alla resistenza, in più mi viene fuori errore F10 dopo 7 minuti circa dall’inizio del programma di lavaggio. Mi sapete aiutare di che allarme si tratta? È legato al mancato riscaldamento dell’acqua o altro? Grazie
