Buonasera,
in ambito "faidate" ho acquistato un videocitofono IPPhone Akuvox R27A. Nel montarlo è sorto un dubbio che forse è da ignoranti. Tale IPPhone ha 3 relè + gli attacchi per apertura della serratura, pulsante exit etc.
Mi sembrava normale collegare uno dei 3 relè generici al circuito del cancello (quello per i telecomandi). Il dubbio sorge in quanto il circuito del cancello è alimentato a 24v mentre l'IPPhone a 12v (in realtà tramite PoE). Non capisco se posso tranquillamente collegare in normalmente aperto la scheda del cancello o se si necessità di qualcosa in mezzo.
Nelle guide Akuvox non si parla minimamente di voltaggio per i relè ..... leggo di attuatori a contatto pulito ad esempio di Sonoff .... mi aiutate?
Nello schema che presenta Akuvox fa vedere 2 casi, il primo che utilizza l'alimentatore del citofono (nel caso si fosse optato di alimentarlo senza PoE) e nel secondo utilizzando l'alimentatore del dispositivo esterno.
Ciao BlackSun,
26 minuti fa, BlackSun ha scritto:
Mi sembrava normale collegare uno dei 3 relè generici al circuito del cancello (quello per i telecomandi). Il dubbio sorge in quanto il circuito del cancello è alimentato a 24v mentre l'IPPhone a 12v (in realtà tramite PoE). Non capisco se posso tranquillamente collegare in normalmente aperto la scheda del cancello o se si necessità di qualcosa in mezzo..............
puoi postare un po di foto del manuale?  Non trovo nulla in merito oltre al manuale di programmazione:
https://www.businesscom.cz/images_obsah/akuvox/akuvox-r27a-user-manual.pdf
al sito ufficiale o link di vendita.
Ciao Roby,
io più di questo non ho trovato:
http://wiki.akuvox.com/doku.php?id=outdoor_station:hardware_related:model_differences
E' tutta una wiki per i prodotti Akuvox. In particolare un esempio di collegamento relè è qui:
http://wiki.akuvox.com/doku.php?id=indoor_monitor:hardware_related:how_to_connect_the_relay
Il prodotto è arrivato senza manuale e senza alcuna documentazione se non proprio quello che hai trovato tu ....
Acquistato da qui:
https://www.ezdirect.it/citofoni-videocitofoni/336241-akuvox-r27a-videocitofono-ip.html
Modificato: da BlackSun
Ah però, fantastico :toobad:, anche perché non costa 50€, un minimo di schema ce lo potevano mettere.
Comunque da quello che ho capito i relè sono solo 2 e non 3 come hai detto tu e non ho capito se devi usare 2 alimentatori di cui uno per alimentare l'apparecchio stesso e un altro per la serratura, oppure solo uno per entrambe le funzioni.
Ma aspetta un attimo, forse ho capito male:
Ma tu parli dei 24V del cancello carraio dove entri con l'auto o uno pedonale con una normale serratura a 12V?
Perché se è per il comando del cancello carraio, allora non credo proprio che ci siano problemi, del resto è solo un contatto che si chiude per un istante.
No sono sicuro che ne ha 3 di Relè (RelayA RelayB e RelayC) (con i tre fili per COM, NO, NC) poi ha i contratti per le elettroserrature DOORA DOORB e DOORC (con i relativi GND).
In questo link trovi lo schema dell'interfaccia presente (ci sono tutti i modelli ... vai giù trvo R27's)
http://wiki.akuvox.com/doku.php?id=outdoor_station:hardware_related:interface_diagram
Comunque si l'intento e collegare il cancello carraio. Ma la centralina del cancello (dove entrano le auto) attualmente ha la scheda per i telecomandi ed è alimentato a 24v.
Quindi mi confermi che non è un problema la differenza? .... quello che immagino io è che il Relè internamente è alimentato dal dispositivo stesso e poi in COM e NC ci facciamo passare il circuito (alimentato dal cancello).
Ma in generale volevo capire se funziona cosi ... perchè a questo punto ci posso collegare anche un faro .... o chessò io qualcosa che va a 220v?
L'apparecchio in se è alimentabile o tramite cavo di rete (PoE) o tramite un trasformatore a 12v (non incluso :D ). Abbiamo optato per il PoE.
Ok confesso non li ho cercati / guardati tutti, mi sono limitato ai link che hai postato in precedenza.
Sì esatto, dal videocitofono esce il comando che dev'essere un contatto NO (Normally Open, non NC) e va all'ingresso di Start (o Open o come lo chiama l'automazione del cancello carraio) della centrale del cancello (se ci dici il modello preciso ti diciamo dove collegarti, se vuoi)
Eh questo proprio non lo so, ho cercato un po' nei vari manuali della lista, ma mi sembra di non aver trovato nulla in merito alla tensione che supportano i contatti.
Casomai se riesci a postare una foto dell'apparecchiatura e dei relè in essa contenuti, altrimenti ti conviene alimentare degli altri relè di appoggio a 12V (Alternata o Continua a seconda dell'alimentatore che userai, ma ti consiglio in alternata se devi aprire la serratura del cancello pedonale) e poi con questi (monostabili o bistabili, o passo / passo, temporizzati) accenderai le luci o quello che vuoi a 230V.
Ok se hai il POE a disposizione tanto meglio
Grazie per il supporto, proviamo a collegarlo e vediamo se funziona. Purtroppo manca ancora la configurazione del citofono con il centralino SIP.
Speriamo vada tutto bene :D
Ok, tanti auguri e facci sapere gli sviluppi allora
