Ciao a tutti ho un cancello battente con centralina thalia e motori phobos A25
Mi capita che il cancello essendo a pannelli quando va in chiusura mi fa effetto vela ostacolando la chiusura e facendo intervenire le sicurezze di anti schiacciamento ,bloccando il cancello .per evitare ciò aumento la forza in chiusura e dal parametro 010 lo porto a 060 .dando l ok e la risposta è PRG
Quando esco dalla programmazione e ridando l input se il tutto ricade che magari c e' un po di vento rientrando nella programmazione ritrovo il valore di default 010 .sapete dirmi dove sbaglio
Stefano Dalmo
Esci dalla programmazione , poi rientra  e vedi se il valore impostato  è rimasto memorizzato .
L ho fatto e me li da come li avevo reimpostati ma poi se capita che rivado dal cliente perché magari il cancello non gli si è chiuso perché ha tirato vento e lo ha bloccato ,vado sui valori delle forze li ritrovo a default
Stefano Dalmo
Allora va sul posto e bloccalo tu il cancello dopo che hai impostato la forza  e ricontrolla  le impostazioni .
 Se ritornano in default    c'è un problema  sulla scheda .
Ciao pasderasis72,
Dopo PRG e OK devi uscire dalla programmazione premendo più volte +e- contemporaneamente fino a quando il display si spegne.
Poi durante la corsa il display dovrebbe indicarti la coppia di spinta che imprime ai motori variando quasi continuamente, giusto?
Buongiorno esatto è tutto giusto ma poi succede ciò che vi ho descritto, visto che non è la prima volta che mi capita avevo avuto  questo dubbio. Comunque quando vado ricontrollato se i valori sono cambiati oppure no .
