Bosh mediterranew
luigiluigiluigi
Buongiorno!  Ho un problema con la lavastoviglie Bosch silence mediterranea, praticamente non da nessun segno di vita, nessuna spia si accende. Controllato  l'inerruttore  di accensione (la tensione arriva ) e l'interruttore sul portellone. La scheda da un controllo visivo non sembra avere componenti danneggiati.
Grazie a, tutti coloro che mi potranno aiutare.
come dico sempre, se si diagnosticassero i guasti a occhio risparmieremmo tanti soldi di tester ed oscilloscopi ed anche tempo per fare misure e leggere datasheet.
nei pressi dell'ingresso di rete trovi un integrato con sette piedini, se non ricordo male i quattro su un lato sono tutti uniti e va bene così mentre quello isolato misurando verso gli altri non deve risultare in corto, se invece lo è va sostituito quello (l'integrato e non il piedino) e il resistore fusibile che vi è posto in serie
luigiluigiluigi
Mille grazie per le dritte. Infatti il piedino dell'integrato è in corto con tre piedini dell'altro lato, e la resistenza fusibile, che all'apparenza non sembrava bruciata, misurata con il tester (ma senza staccarla dalla basetta), risulta interrotta. Ne approfitto per aggiornare il modello della lavastoviglie: SGS45N38EU.
Qualcuno potrebbe dirmi il valore della resistenza?  Non tutti i colori di quella sulla scheda sono evidenti.
Grazie ancora Darlington
non lo ricordo a memoria e non ho schede Bosch sotto mano ora, ma i colori quali sono? il valore dovrebbe aggirarsi sulla trentina di ohm, ma basta guardare i colori
Modificato: da Darlington
luigiluigiluigi
Ancora grazie Darlington per le tue preziose info!
Sono andato ad acquistare i componenti ed il personale si è offerto di sostituirmeli, ovviamente non sul momento. Ho lasciato la scheda, penso di passare  oggi pomeriggio o domani mattina a ritirarla. Appena avrò tempo di rimontare il tutto aggiornerò il post.
luigiluigiluigi
Sostituito integrato LNK304 GN e resistenza/fusibile. Ho appena finito di rimontare tutto. Guasto risolto, lavastoviglie perfettamente funzionante, e soprattutto riparata con pochi euro. Grazie mille a voi tutti del forum ed in particolare a Darlington.
