test342
Ciao a tutti , sto per sostituire il mi vecchio impianto lt con un nuovo impianto videocitofonico a 2 fili in particolare il kit 7558/e2 della elvox con però l'aggiunta di un monitor, sostituirò il cavo con quello verde per posa interrata della elvox.
1 monitor in una casa e due nell'altra, l'alimentatore è vicino al monitor singolo, le due case distano circa 20 mt, per problemi di passaggio cavi non mi è possibile fare "entra e esci" dai monitor come suggerito da elvox ma mi toccherà fare un collegamento a "stella" o "parallelo" chiudendo la resitenza di terminazione sul monitor più lontano. Secondo voi con questa configurazione senza utilizzare dei distributori (692d) ho dei problemi o il sitema funziona lo stesso ?
grazie
Ciao vergalabs,
I certi casi come il tuo è sempre consigliato il distributore 692D, ti direi di provare senza e poi casomai lo compri a parte in un secondo momento se fosse necessario, tanto devi comunque prenderlo a parte in qualsiasi caso
grazie roby 73
Pensavo anche io di fare così tanto ho già i fili al posto giusto. Tanto per sapere quali malfunzionamenti potrei avere?
Potresti avere problemi sul video o nei casi peggiori non vedere proprio l'immagine, comunque tentar non nuoce, se non metti subito il distributore non è che si rompa qualcosa
grazie roby 73
sicuramente proverò senza, in allegato ho messo lo schema di come  è fatto adesso l'impianto e come sarà con i distributori, potete dare un'occhiata per vedere se è giusto? con i distributori le resistenze vanno attivate su tutti i posti interni visto che sono rutte terminazioni di bus giusto?
Lo schema mi sembra corretto e sì, i videocitofoni vanno chiusi con la terminazione di linea tramite le combinazioni dei dip-switch a seconda se l'apparecchio è passante o terminale.
Naturalmente anche i distributori vanno configurati a dovere come da manuale:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401427A0_R00.85165.pdf
Modificato: da ROBY 73
grazie roby 73
per quanto riguarda le configurazioni è tutto chiaro, avevo già visto le istruzioni del distributore, le uscite libere magari le utilizzerò nell'eventualità che mi servano dei relè ausiliari.
ho un'altra domanda
il trimmer "bilanciamento" che c'è sull'unità esterna a cosa serve ?
alla fine ho deciso di prendere i due distributori, facendo delle prove anche se l'impianto non era terminato, il citofono più vicino aveva l'immagine "doppia". mettendo i distributori però si perde la corrispondenza dei fili 1-2, cioè sui morsetti in-out non c'è riportato niente mentre sulle uscite c'è A-B. sullo schema non c'è riportato niente, sbra che possa essere collegato "a caso" io ho cercato di mantenere una certa corrispondenza. visto che non ho ancora acceso l'impianto cosa mi consigliate?
6 ore fa, vergalabs ha scritto:
.............sullo schema non c'è riportato niente, sbra che possa essere collegato "a caso" io ho cercato di mantenere una certa corrispondenza. visto che non ho ancora acceso l'impianto cosa mi consigliate?
Non ci sono problemi è indifferente l'ordine di collegamento sul BUS, è "il bello" di questo tipo di impianti, anche se poi per avere una logica di cablaggio è meglio collegarli tutti uguali (ad esempio filo rosso su A e filo nero su B, o sinistra e destra, ma appunto non cambia nulla)
cltofono finito tutto perfettamente funzionante, la visione notturna potrebbe essere migliore, ci sono degli "aloni" dovuti ai led ma va bene così, nelle istruzioni però non ho trovato cosa significa il simbolo  he vedete segnato nella foto in allegato, sembra che serva a cambiare la telecamera esterna ma visto. he io ne ho una sola appena lo premo spegne e riaccende il monitor, sapete se è possibile disattivarlo?
Beh di notte bene o male è difficile vedere perfettamente con qualsiasi videocitofono rispetto all'immagine giornaliera, magari c'è un lampione che riflette sulla telecamera e/o l'asfalto / cemento a terra che crea un riflesso.
Sì quello è il tasto per lo scambio delle telecamere in caso ne abbia più di una, ma non credo sia possibile disattivarlo, comunque credo sia anche sufficiente che tu non lo prema e non succede niente, o no?!
