Buon pomeriggio a tutto il forum
sto riparando una lavatrice della IT WASH e dopo aver controllato tutto motore spazzole pompa di scarico la provo con un lavaggio, il lavaggio lo fa tutto arriva alla fine e a volte lo finisce e va ben a volte invece arriva quasi alla fine quando e° nel ultimo minuto e mi da F01, ho smontato la scheda e ho sostituito anche il btb14 per scrupolo ma fa sempre cosi, cosa puo essere.........
qualcuno mi puo dare qualche dritta
grazie anticipatamente
Sul manuale c'è scritto:
Quote
La macchina si accende ma non parte e lampeggiano i led nr. 1 e 2 (mod. LED) o appare la scritta F1 (mod. Display)
Verificare che l’oblò sia chiuso bene
In quest'altro manuale, sempre preso dal sito internet della IT Wash,  consiglia di provare ad aprire e richiudere l'oblò.
http://www.serviceitwash.it/manuals/manuali/ITA/EE/dia_ee.pdf
Quindi direi che c'è qualche problema nella serratura dell'oblò.
Modificato: da Pietro Pal
ok cambiata la serratura speriamo che va...........
NO...non va.
Cambiato il bloccaporte avvii il programma e fa tutto strano , nel senso che si parte il programma si accende la spia del bloccaporte e mentre lavora quella spia inizia a lampeggiare poi dopo un po si riaccende fissa
