Impianto tv sat per appartamento
buon gg a tutti
Avrei delle domande e spero che qualcuno riesca ad aiutarmi.
La Parabolica che ho sul tetto ha 2 lnb uno va su Astra per i canali tedeschi e uno su Hotbirth per i canali sky e poi c e l antenna per il digitale terrestre.
il tutto e allacciato ad un  Miscelatore.dal li esce un cavo solo che porta i  segnali ad uno splitter con 2 uscite che divide il segnale de digit terrestre e quello
della parabolica.Un cavo va nell decoder di sky e uno nella tv .Fin qui spero ho descritto il tutto ok.
Il bello viene adesso quello che mi servirebbe é. uno splitter in cui un out sia per il digitale terrestre un out per sky e un out per la tv che ha integrato il ricevitore per i canali tedeschi .
Ricordo che Hotbirth e per sky e Astra per i canali tedeschi . Che modello di splitter posso usare o come devo fare ?? per vedere sky il dig. terrestre e i canali Tedeschi??
Ps: volevo dire che non e possibile tirare altri cavi dal sottotetto alla camera mia.
grazie 1000
Riesci a fare uno schemino con la sigla dei componenti che hai menzionato?
E cosi l impianto in grosso modo anche se lo schizzo fa un po schifo ma sper tu capisca
Purtroppo tale configurazione monocavo serve un solo decoder sat, con la possibilità di selezionare automaticamente i due satelliti.
Lo splitter Sat-terrestre non può portare il segnale del satellite Astra sull'uscita terrestre e Sky sull'uscita SAT.
Il sistema con cui il decoder seleziona i due satelliti (tono modulato a 22 Khz) è lo stesso con cui è possibile servire 4 decoders in SCR e 12 decoders in DCSS
Non è possibile servire due decoders con segnali da due satelliti con un solo cavo.
O si sceglie il sistema SCR, per servire 4 decoders o si sceglie il dual feed per servire un decoder con ricezione da due satelliti.
L'unica soluzione alternativa è passare un secondo cavo solo per Astra.
Modificato: da patatino59
Non ci hai messo alcuna sigla ma si capisce che quello che hai disegnato in basso non è uno splitter ma un demiscelatore che non può fare altro che dividere le due bande SAT e DTT.
Non c'è alcun modo di fare quello che vorresti senza passare altri cavi cme ti è già stato detto.
Modificato: da felix54
Rispolverando nel pc mi è capitato sottomano questo prodotto:
https://www.technisat.com/en_XX/TECHNIROUTER-MINI-2-1x2/352-2861-2578/?fbclid=IwAR1OQk5BlAFFC-IkGkufTIiCOUdGV8fOHx0r0h2SROV3zd7o5ChY-zML-Lw
Devo approfondire perchè non sono sicuro di poter affermare che forse qualcosa si può fare.
Per i diversamente inglesi:
Ricezione doppia con un solo cavo
Per estendere un cavo esistente in una soluzione Twin o in una soluzione a due abbonati.
TechniRouter Mini consente di continuare a fornire al ricevitore Hard Disk TechniSat o alla TV satellitare digitale un videoregistratore digitale integrato tramite un cavo singolo e guardare altri programmi durante la registrazione.
Un cavo, due ricevitori satellitari
La tua connessione satellitare nel tuo appartamento può essere estesa in pochissimo tempo per creare una seconda connessione o, in una famiglia di satelliti digitali, più prese TV possono essere collegate tra loro tramite un singolo cavo.
Ricezione di uno standard digitale, HDTV, antenna digitale (DVB-T) e VHF
TechniRouter Mini consente la ricezione senza problemi dell'intera gamma di programmazione digitale in canali standard digitali o HDTV. Se vengono ricevuti i segnali di ricezione pertinenti, TechniRouter Mini fornisce l'antenna digitale
(DVB-T) VHF a tutte le prese TV collegate.
Fino a due posizioni in orbita
TechniRouter Mini consente la ricezione doppia di un massimo di due posizioni in orbita, come ASTRA 19 ° est e Eutelsat Hotbird 13 ° est, che è unica e utilizza solo un cavo.
Come funziona?
TechniRouter Mini 2 / 1x2 è collegato a 2 uscite su un'installazione multiswitch esistente o un LNB. Genera due frequenze SCR (1284 MHz e 1400 MHz), consentendo così una soluzione a doppia funzione. TechniRouter Mini può essere utilizzato con qualsiasi ricevitore TechniRouter pronto o in grado di soddisfare la norma EN 50494.
Tecnologia codice PIN
La nuova tecnologia del codice PIN rende il problema delle frequenze degli abbonati ancora più sicuro. Ciò significa che l'accesso non autorizzato da parte di un altro abbonato alla tua frequenza è quindi impossibile. Questa funzione deve essere supportata da ricevitori speciali. Si prega di cercare il logo "PIN Code Technology".
E dove li trovi i decoders compatibili Technirouter EN  40494 ?
Somiglia molto alla tecnologia Diseqc Enigma che solo alcuni dispositivi comandano.
EN 50494 é una "parolona" che tradotta in "parla come magni" significa SCR. ;)
Mica per niente sono dubbioso...
Ho capito che non si puo fare senza tirare un altro cavo
siete stati gentilissimi a risp. cosi veloci grazie 1000
saluti Peter N.
Tempo fa il tecnico di sky quando ha installato il decoder sky hd mi ha messo un secondo cavo al decoder per poter registrare  un programma e nello stesso momento vederne un altro .diverso .La mia domanda in quel 2 cavo che segnale ce ???
scusate se vi rompo ancora
E possibile se io ho un cavo Sat col segnale Astra metterci uno sdoppiatore o come si chiamano per collegarci 2 decoder???
grazie 1000
Fare si puo', ma se si tratta di LNB universale puoi usare un solo decoder alla volta altrimenti vanno in conflitto quando si inviano comandi differenti.
Ma soprattutto da dove arriva ?
Cosa c'è lo puoi sapere accedendo alla diagnostica "sintonia" del tuo decoder.
Se l'impianto è SCR o Singolo (ma a due uscite indipendenti) risulta dalle impostazioni.
Nel primo caso hai un solo cavo che scende dalla parabola, ma senza la possibilità del secondo satellite.
Nel secondo caso hai due cavi provenienti da un multiswitch, o da un doppio LNB, e la possibilità che uno dei due porti il secondo satellite, ma sul tetto ci sarebbe un bel po di materiale, e dal tuo schema non si capisce. (in teoria occorrerebbero due LNB a quattro uscite HVhv e un multiswitch a 9 ingressi)
Quote
grazie 1000
Stai parlando di un altro impianto o dello stesso ?
Possiamo affrontare le cose con ordine ?
Lo schema che hai postato all'inizio è molto approssimativo, soprattutto dal lato del tetto.
se ti mando una foto dell impianto sotto il tetto magari si capisce meglio
OK??
i cavi con il cerchio nero arrivano da me in appartamento.
nel cavo del primo cerchio in alto ce attaccato uno splitter che divide i segnali sat Hotbirth astra e digit terrestre .che casino io non ci capisco piú di tanto.
OK??
Magari...
Specifica anche di quante uscite SAT hai bisogno, considerando che un MySky se ne mangia due, se la TV ha anche un ingresso SAT e se il decoder tedesco ha un solo ingresso o due. (se registra anche lui mentre vedi un altro canale)
 Il segnale satellitare di un cavo singolo non si può "sdoppiare" a piacimento, soprattutto se prevede la ricezione da due satelliti.
Con due cavi si può cominciare a ragionare meglio sulla soluzione più logica ed economica.
Ci sono centrali di testa da migliaia di euro che fanno di tutto, ma anche loro con delle limitazioni dovute alla quantità di canali da gestire.
LA tv E una Samsung che ha incorporato il decoder per i canali tedeschi li mi serve un cavo (astra).Poi per sky nopn mi serve registrare dunque solo uno (Hotbirth)e il digitale terrestre. per la TV
Capisci che c'è una bella differenza da quello che hai postato all'inizio ?
E' un impianto centralizzato, vero ?
Quanti inquilini serve ?
Dacci il tempo di studiare l'impianto, poi ne riparliamo.
Se hai quei due cavi quello sotto porta il segnale SCR al MySky e NON può ricevere Astra
Quello sopra porta Astra e Hotbird, ma per un solo decoder  !
Allora HAI due cavi in casa !
Quello di SKY va bene come sta
Quello di Astra va alla TV
Non era poi così difficile.
Su entrambi puoi demiscelare il segnale TV per mandarlo all'ingresso antenna della TV o eventualmente ad una Digital Key di Sky
Naturalmente ti servirà un DEMIX terrestre / satellitare (non uno "sdoppiatore")
Sembra che dal multiswitch principale siano stati derivati  altri 2 multiswitch ma solo per Hotbird, quello CB Vicky è il tuo per Sky è SCR ed'è splittabile per il My Sky, un canale registra e l'altro ti permette la visione di un programma diverso, l'altra uscita, quella dal Multiswitch Spaun blu, ha i 2 satelliti che ovviamente tramite comando DiSEqC possono essere usati uno alla volta.
E noi abbiamo bisogno che tu sia più chiaro possibile
Perchè avevi scritto di avere un solo cavo mentre a quanto pare ne hai due?
Hai un multiswitch radiale per due satelliti con  dtt miscelato e hai due cavi che entrano nell'appartamento quindi la tv che non ha incorporato un decoder per canali tedeschi ma un semplice tuner sat
Quindi se hai due cavi non si capisce cosa ti manca per realizzare ciò che vorresti. diciamo che se avessi postato subito le foto dell'impianto, anzichè uno schema che non c'entra nulla, avremmo capito molto prima come era la vera situazione...
E' chiaro che se avessimo lo schema vero con la sigla di tutti i componenti ci agevoleresti l'operato.
Approfondendo, il decoder Sky è connesso ad un multiswitch SCR quindi hai disponibili 4 user band di cui forse due usate per il decoder e due libere
Su quel cavo non c'è il dtt miscelato che invece c'è nel cavo che esce da mutiswitch radiale
Ho notato una grossa incongruenza.
Il secondo multiswitch SCR  SC444 è miscelato ad una uscita SAT (B) del Multiswitch principale, e va verso un cavo di discesa.
Dubito che quell'uscita funzioni come ipotizzato dall'installatore (sappiamo perfettamente che Dual feed e SCR sono incompatibili)
Ma non è un problema di Peter
E comunque a me sembra che il segnale sat SCR entri in un mixer SAT-DTT (connettore con serigrafia passaggio in/out in rosso, tipico del passaggio DC)
Dall'uscita utente del multiswitch radiale viene prelevato il segnale DTT (connettore con serigrafia passaggio in/out in nero)  ed insieme al segnale SCR vanno entrambi in un appartamento tramite l'uscita del mixer.
Se così fosse, nessun conflitto con l'SCR perchè non c'è niente da commutare in DiSEqC..
