Dosatore BEKO DIN28221
Salve a tutti.
Ho un problema nel montaggio del dosatore relativo al modello DIN28221.
Purtroppo è un componente che va inserito ad incastro, non ha viti!
Ho acquistato il pezzo di ricambio ma per inserirlo in sede sto sudando sette magliette.... :-)
Sotto si è agganciato ma non riesco assolutamente ad agganciare gli altri lati.
Qualcuno ha qualche dritta da darmi?
Tiralo fuori di nuovo del tutto, sistema perfettamente la guarnizione e poi premilo contemporaneamente su tutti i lati.
Grazie per il tuo suggerimento. Cosa intendi per sistemare la guarnizione? A me sembra ben aderente al componente.
Se provo a premere contemporaneamente su tutti i lati, si aggancia sempre per primo il lato inferiore.
Ho provato anche a riscaldare con il phon la guarnizione per riuscire a farla cedere durante la pressione quel tanto che basta per agganciarlo, ma ancora niente.
PS: ma non potevano fissarlo con delle viti? 🙂
Modificato: da dellaera
Guardando la seconda foto, mi sembra che la guarnizione sbordi...
Le viti costano, le usavano una volta. ;)
Sì, l'effetto è quello ma perché  la parte inferiore si incastra ed effettivamente sembra più  avanti rispetto alla parte superiore. Tirandolo fuori, la guarnizione è ben aderente al contorno del componente. Potrei provare a sostituirla con quella del dosatore scassato?
Se non è difficile... :senzasperanza:
Poi però controlla, avviandola, che non goccioli.
OHo fatto quanto proposto: ho guadagnato qualche millesimo di millimetro... 🙂 comunque ho preso una chiave stringitubo, ho afferrato la parte esterna ruotandola veso il basso e sono riuscito ad inserire gli altri agganci. Solo uno non prende, probabilmente perché a causa delle prove precedenti ho involontariamente "limato" la zigrinatura. Oggi pomeriggio la metto in funzione e verifico che non perda.
Ho effettuato due prove di lavaggio e sembra non perdere nulla. Rimontata copertura porta e tutto  risolto. 🙂
Ringrazio  comunque chi si è  proposto di aiutarmi.🙂
