Cartelli segnalazione cancelli elettrici
Buongiorno,
sto cercando due informazioni per l'automazione elettrica di un cancello attualmente esistente in ferro battuto.
  • Alla prima domanda, ovvero se sia obbligatorio installare la luce lampeggiante, ho già trovato risposta qui, in questo thread https://www.plcforum.it/f/topic/41469-lampeggiatore-obbligatorio-si-o-no/ e quindi NON lo considero obbligatorio ma consigliato.
  • Per la seconda domanda: è obbligatorio inserire un cartello sul cancello, che indica "attenzione cancello automatico comandato a distanza", o simile etc etc? Preciso che si tratta di un cancello di un'abitazione privata, non condominio, e che il cancello a due ante si apre verso l'interno della proprietà e non l'esterno.
marco.caricato
Uomo avvisato, mezzo salvato. La segnalazione (per quanto possa non essere esteticamente bella) tutela (oltre agli altri dispositivi di sicurezza) il cliente in caso di incidente...
Ciao cancepenna,
sono pienamente d'accordo con @marco.caricato
Non importa che sia una casa privata, un condominio o un'azienda di qualsiasi tipo, ci deve essere comunque la segnalazione e se c'è un cartello all'esterno ci deve essere anche un "fascicolo tecnico" allegato all'automazione stessa redatto da un professionista dove vengono descritte tutte le protezioni, dispositivi di comando, di segnalazione e tutto quello che la compone specificando marca e modello di ogni accessorio / motore / scheda, ecc...
