Buon giorno a tutti. Ieri mentre ero da brico, si è presentato un ragazzo con un interruttore magnetotermico della bticino da sostituire. Secondo quanto raccontato dal ragazzo, questo interruttore serve una piastra elettrica. La cosa curiosa è che era evidente il surriscaldamento del morsetto superiore destro che aveva annerito la parte laterale destra del interruttore . Come può succedere che si arroventi l'ingresso della linea ?
Al 99 % ha stretto la vite ma il conduttore non era messo bene. Sicuramente se tirava il cavo ne veniva fuori
La stessa ipotesi è stata fatta dall'elettricista al negozio. Ti chiedevo se c'è anche la possibilità che sia l'interruttore a monte di quello bruciato a non funzionare bene. Quindi si sostituisce il componente rovinato mentre il vero problema è a monte. Io sono un profano, lo chiedo per sapere.
Modificato: da FabrizioR
Ciao FabrizioR
Il Covid 19 stimola certi interessi che prima forse non potevano essere coltivati.......
La risposta data da Mommy  è la più probabile.
La cosa non può derivare da nessun altro componente presente ne a valle ne a monte del Dispositivo.
Al massimo si può ipotizzare un difetto insito nel Dispositivo stesso e celato al suo interno.
Bisognerebbe aprire il Dispositivo e poi vedere quale è la propagazione della "calda" all'interno dello stesso.
Potrebbe anche essere che all'interno, dove ci sono vari componenti saldati tra loro (saldature a scintillio tra le parti meccaniche senza apporto di materiali saldanti) c'era un difetto di saldatura.
in questo caso (tutto da verificare) il riscaldamento potrebbe essersi sviluppato nel punto di cattiva saldatura (cattivo contatto elettrico con forte resistenza) e poi, per conduzione termica, essersi propagato sino al morsetto intaccando visivamente la custodia di plastica.
P.S.
Ho dimenticato......
Potrebbe anche essere il malfunzionamento del Contatto interno di Potenza collegato al morsetto che ha fatta apparire la "cottura" all'esterno.
Se, per qualche motivo, le "borchie" che sono premute tra loro per stabilire il Contatto combaciano tra loro in modo imperfetto, o se la molla che le tiene in pressione meccanica non esercita la dovuta forza allora il Contatto potrebbe opporre una certa Resistenza di Passaggio alla Corrente e si svilupperebbe un "Punto di Calore".
Il calore risalirebbe poi sino al morsetto serrafilo.
Anche in questo caso si tratterebbe di un difetto piuttosto raro ma sempre possibile.
1 ora fa, Elettroplc ha scritto:
Ci fai una foto...??
Leggi bene:
secondo te come fa a fare la foto?
c'è anche chi infilando il cavo riesce a pinzare dentro l'isolante... mai capito come facciano.. i fenomeni che risparmiano i due secondi di lavoro.. un altro mi è capitato un po' di tempo fa, termostato da sostituire, mentre io sono lì a cercare di dare un ordine logico ai fili prima di scollegarli (mancavano le marcature sui morsetti), arriva il boss delle torte, zac zac visto come si fa?? due secondi io, altro che venti minuti, bla bla
...poi ne ha persi 40 cercando di capire dove andavano i vari fili (4 in tutto), non so se abbia risolto, non me ne frega niente, però oh lui in due secondi, zac zac
Maurizio Colombi
In questo caso, solitamente, si nota anche un leggero riscaldamento dell'involucro.
Mistero!
