test342
Inserito: (modificato)
Salve, mi chiamo Guido.
Avendo la necessità di disattivare il mio citofono (un Urmet 1130/12) nelle ore serali e notturne, mi sono imbattuto in un vostro post.
Mi sono quindi iscritto al forum per chiedervi alcuni chiarimenti sul caso, visto che sono ignorante in materia.
Premetto che il post è abbastanza chiaro, ma da profano, avrei bisogno di chiedervi un paio di cose.
1) L'interruttore da procurare, dev'essere uno a" levetta" del tipo unipolare (credo). Questo presenta tre linguette sul retro. Tra queste tre linguette, dove saldo gli estremi dei due fili?
2) Avendo due citofoni, uno all'ingresso (linea principale) e l'altro in cucina, gli interruttori da applicare devono essere 2, o ne basta solo uno applicato sul primo citofono all'ingresso (dato che il secondo è allacciato al primo)?
Allego le immagini.
In attesa di risposta, saluti....
Modificato: da GuidoMtr
Correzione
Ciao GuidoMtr,
Di solito c'è il comune al centro e l'altro  filo è indifferente se su un morsetto o l'altro, (uno laterale rimarrà libero e questi con 3 poli si chiamano DEVIATORI), comunque se cerchi bene e non li hai ancora comprati esistono anche gli INTERRUTTORI a 2 poli, ma il funzionamento non cambia affatto.
Scegli come preferisci tu, puoi collegarlo in entrambe le modalità.
Quindi se vuoi installare un interruttore per citofono basta che nel 2° citofono togli la coppia bianco / arancio dal morsetto 7 e lo colleghi al comune del deviatore, poi da un polo laterale del deviatore stesso prendi un pezzo di filo qualsiasi e lo colleghi nuovamente al morsetto 7 del citofono.
Farai la stessa cosa identica nel 1° citofono, solo che invece scolleghi il filo rosso e anche la coppia bianco / arancio e li colleghi entrambi al polo centrale del deviatore, da lì in un polo laterale partirai con uno spezzone e lo porti al morsetto 7.
Se invece vuoi usare un solo interruttore sul 1° citofono per interrompere entrambi i ronzatori, allora devi scollegare solo il filo rosso dal morsetto 7 e lo  colleghi nel polo centrale del deviatore, dopo di che con lo spezzone di filo da un polo laterale lo porti al morsetto 7 del citofono assieme alla coppia bianco / arancio che va al 2° citofono.
Modificato: da ROBY 73
10 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao GuidoMtr,
Stamattina ho messo in pratica i tuoi consigli e finalmente...., problema risolto! Collaudo effettuato.
L'errore che avevo commesso, era di aver collegato ambo i fili ai poli esterni dell'interruttore a levetta.
Roby, grazie mille! Sei stato molto chiaro nell'esporre la soluzione.
Buona giornata.
Ottimo, l'importante è che hai risolto, ciao
