Consiglio motore per cancello battente
Giuseppe.martinicca
Ciao devo automatizzare un cancello mono anta da 3,5m per 1,8 di altezza e 200kg di peso. Il mio elettricista mi ha consigliato di montare un kit roger ma ha un costo forse esagerato, 560€. Che altro kit potete consigliarmi?
  • Risposte 72
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Giuseppe.martinicca
    35
  • ROBY 73
    27
  • marco.caricato
    6
  • 19simo89
    2
marco.caricato
E quanto vuoi spendere? 300€ dal Bricoman che dopo 5-6 mesi lo butti?
Giuseppe.martinicca
Certo che no ma ho trovato un faac genius mistral 400 a 350€. Che io sappia faac è un marchio rinomato
marco.caricato
Ecco, hai usato il termine giusto: MARCHIO. Fai molta attenzione, i prodotti venduti fuori dalla rete vendita ufficiale spesso nascondono delle insidie, specie se il prezzo è molto allettante. Alcuni marchi creano delle linee parallele, molto simili a quelle vendute presso i rivenditori di materiale elettrico ma che differiscono dal prodotto ufficiale soprattutto per la mancanza dell'assistenza ufficiale...
Ciao Giuseppe.martinicca,
stiamo parlando di un motore BRUSHLESS probabilmente a 24V con controllo ad encoder e ad uso intensivo (per il Roger Technology) contro un normalissimo motore a 230V senza alcun controllo sul motore stesso se non quello sulla sola centrale per il Mistral Genius che anche se è una branchia della FAAC c'è comunque un po' di differenza, credimi che le differenze anche economiche ci sono.
Eventualmente dicci il modello preciso del motore / kit Roger che ti è stato preventivato.
Poi è chiaro che entrambe le automazioni aprono e chiudono il cancello, ma anche una Fiat Panda ed una Ferrari ti portano dove ti serve, però con altre prestazioni
Modificato: da ROBY 73
Giuseppe.martinicca
Si in effetti mi sono accorto che il kit che ho citato prima sembra essere una specie di seconda linea faac. Un cons
consiglio per l'acquisto di un buon prodotto al giusto prezzo? BFT PHOBOS BT KIT A40 lo può essere?
Giuseppe.martinicca
Il kit preventivato è il roger be20/400 con motore brushless. Premettendo che non so assolutamente cosa sia quel tipo di motore dico semplicemente che tra una panda e una ferrari può esserci un Audi o una Mercedes. L'elettticista dice di preferire roger a bft o faac per la facilità di programmazione e il minor costo degli accessori
Sì direi di sì, è comunque a 24V ed ha un buon rapporto qualità / prezzo, ma tieni conto di quello che ha scritto giustamente @marco.caricato:
Molte volte se acquistati in rete chi le vende non è un rivenditore ufficiale (di qualsiasi marca si voglia) e in caso di guasti o problemi la casa madre e l'assistenza ufficiale non risponde e ti devi "accollare" anche i contro oltre al pro che in questo caso è solo il lato economico, quindi se la tua intenzione è questa accertati prima che almeno il rivenditore sia autorizzato dalla casa madre
Certo ho scritto Ferrari solo perché al momento mi è venuta in mente quella, tanto per specificare il concetto, non intendevo andare sul plus ultra.
Certo ogni elettricista preferisce una marca piuttosto che un'altra per vari motivi e questi sopracitati sono tra quelli.
Giuseppe.martinicca
Al dilà del rivenditore ufficiale o meno credo faccia sempre fede la garanzia
marco.caricato
E no... Se la rete di distribuzione non è quella ufficiale la garanzia te la dà il venditore, non il marchio. Ti faccio un esempio: dopo un mese il cancello non va. Contatti il marchio X e ti chiede "da dove hai acquistato?" Tu rispondi: "Bricoman oppure negozio online pinco pallo!"
Marchio X risponde:" si rivolga a loro". Quindi tu devi impacchettare tutto, spedire e attendere il rientro del materiale.
Se invece il prodotto è acquistato da rete ufficiale verrà il tecnico a casa tua.
Giuseppe.martinicca
Sinceramente la questione dalla garanzia non la capisco. Ho acquistato spesso elettrodomestici online da i negozi più disparati e quando ho avuto bisogno dell'assistenza non ho fatto altro che contattare l'assistenza ufficiale e presentare la ricevuta d'acquisto. Da ultimo ho portato in assistenza una idropulitruce lavor acquistata al bricoman e non ho avuto nessun problema di rete di vendita ufficiale o meno. Se poi per questi prodotti ci sono termini di garanzia differenti lo ignoro.
quoto marco.caricato,
ora solo rivenditori ufficiali,
che magari li puoi trovare anche in rete.
basta mandare una e-mail al costruttore chiedendo
i rivenditori della tua zona.
Giuseppe.martinicca
https://www.atecnica.it/kit-completo-bft-phobos-bt-kit-a40-24v-automazione-mono-anta-battente-500-kg-4-mt.html
Cosa ne pensate di questo kit? Inoltre ho visto che il sito è conosciuto sul forum e pare affidabile
Edit
Atecnica è un venditore ufficiale bft pertanto non ci sono problemi di assistenza.
La scelta alla fine è tra questo bft e il roger be20/400 che è un brushless ma costa 160€ in più.
Sì esatto per Atecnica, comunque il kit della BFT è un buon prodotto, poi se vuoi passare al Roger nessun problema, anzi "tanto di cappello", vedi tu se vuoi / puoi spendere appunto i 160€ in più
Giuseppe.martinicca
Se bft è un buon prodotto e posso risparmiare 160€ tanto meglio. L'elettticista se ne farà una ragione e imparerà ad istallare bft
Ok facci sapere gli sviluppi allora
Giuseppe.martinicca
Ciao alla fine ho preso il bft PHOBOS BT A40 ma mi è venuto un dubbio riguardo la serratura elettrica. Secondo l'elettricista con i motori roger brushless che monta lui la serratura non serve perché il motore è sufficientemente forte mentre per bft non sa. Voi che esperienza avete?
Tutte le automazioni per ante superiori a 2,5m di lunghezza necessitano di elettroserratura, è prescritta anche dalle normative sulle direttive macchine, questo è l'estratto proprio dal manuale del Roger BE20:
ATTENZIONE • WARNING • ACHTUNG • ATTENTION • ATENCIÓN • ATENÇÃO
Ai sensi delle normative vigenti e ai fini della sicurezza, se il cancello supera i 2,5 m di lunghezza con ante normali, i 2 m di lunghezza con ante piene e i 2 m di altezza si raccomanda l’uso dell’elettroserratura. (Le altre lingue credo che non ti servano)
Poi se il tuo elettricista non la vuole mettere sarà un problema suo che deve certificare la conformità del tutto, ma con un'anta da 3,5 metri come la tua non ho mai trovato un motore che non permetta anche la minima apertura anche se di pochi centimetri e dove potrebbe passare anche una persona.
Stessa cosa è per il PHOBOS della BFT
marco.caricato
46 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
si raccomanda
Si raccomanda non significa obbligatoria, da come interpreto io!
Anche questo è vero, però schifo non fa :P
Eventualmente farei la predisposizione, poi se serve la installa
marco.caricato
Hai assolutamente ragione, meglio metterla che no. La mia era solo una precisazione sulla normativa che non impone l'uso ma ne consiglia l'utilizzo, tutto qua.
Giuseppe.martinicca
Facciamo che io la metto e non se ne parla più 😆
Ottimo :thumb_yello: anche perché un malintenzionato potrebbe forzare l'anta danneggiandoti il motore e quindi non ne vale la pena lasciarla senza, (anche se comunque c'è da dire che lo possono fare con qualsiasi anta di qualsiasi lunghezza)
