test342
Buongiorno, ho bisogno di aiuto, il vecchio citofono è stato sradicato dalla parete spostando un mobile. E adesso mi ritrovo con 5 fili sulla parete penzolanti, ho comprato un Urmet 1133/15 che mi hanno detto che è compatibile con il vecchio Urmet che avevo. Allego foto, sperando qualcuno mi possa aiutare. Vorrei capire come faccio a trovare la massa impianto, L’ apriporta, la chiamata e la fonia uscente. C è un metodo? Grazie per il vostro tempo
Ciao Wlady20,
prova ad andare da un tuo vicino e vedi se i colori dei fili sono uguali, altrimenti bisogna andare un po' a caso-
Una cosa solo, se puoi NON piegare / raddoppiare i fili nel morsetto come hai fatto nel morsetto 1, ma entra con la spellatura semplice che per il tipo di fili che hai è meglio
Se il filo Viola è il numero 1 rimettilo su 1 del nuovo citofono e poi prova  a mettere uno alla volta sul 6 finchè non senti la strada.
Se lo trovi puoi lasciaro sul 6 e fare un ponticello con 10.
Poi prova a far toccare uno alla volta i tre fili rimanenti sul morsetto 1. Se senti un rumoraccio quello è il 9.
Ti rimane il 2 e il ca.
Metti uno dei fili su 2 e senti se soffiando sul microfono senti qualcosa.
L'ultimo è il ca.
Grazie, ho trovato L apri porta, ma non riesco a trovare la posizione degli altri 3 fili.. della chiamata del microfono e la massa.. ma se  mi funziona L apriporta vuol dire che la massa L ho trovata? Giusto?
Grazie mille @soltec ho trovato tutto e funziona tutto.. ho rifatto da poco.. grazie mille..
