test343
Ciao a tutti, è possibile sostituire una zl19 con un altra came con motori 24Vdc senza encoder? grazie.
marco.caricato
Puoi utilizzare la ZL92 oppure la ZL65 e su entrambe disabiliti la funzione encoder e attivi solo il tempo di lavoro ma non avrai la funzione rallentamento e ovviamente la rilevazione ostacolo.
Ok grazie mille, sono entrambe senza controllo assorbimento?
marco.caricato
Si
Sai dirmi la sigla dei frog a 24Vdc con encoder e la scheda migliore ? grazie
marco.caricato
001FROG-A24E
002ZLJ14 per un motore
002ZLJ24 per due motori
