ZacFrollini Inserito: 29 luglio 2020 Segnala Inserito: 29 luglio 2020 Buonasera a tutti, Vi scrivo perchè ho deciso in questi giorni di mettere mano ai due citofono URMET 1130 alimentati con un sch 9006/2 che collegano due appartamenti senza posto esterno. Il problema principale era il volume bassissimo. Ho studiato e ristudiato e quando ho aperto i dispositivi ho trovato questa situazione che secondo me ha poco senso, ma sicuramente mi sbaglio. In rete non ho trovato schemi con questo tipo di alimentazione, ho il sospetto che l'intercomunicazione non sia fattibile. Se sì, come? In alternativa ho due elvox 620r, posso farci qualcosa? Grazie per l'aiuto ^
ZacFrollini Inserita: 29 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2020 Ecco il secondo citofono
Roberto Garoscio Inserita: 30 luglio 2020 Segnala Inserita: 30 luglio 2020 Senza un circuito di impedenza ( J ) non puoi avere una fonica funzionale, vedi questo schema intercomunicanti.
ZacFrollini Inserita: 30 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2020 Grazie intanto per la risposta. Avevo trovato su questo forum questo schema realizzato con i miei stessi citofoni, ma non so come interpretarlo. Cosa significa l'indicazione ALT scritta su alcune uscite dell'alimentatore? non credo che sia la 12v ac E comunque guardando l'immagine dell'alimentatore ci sono uscite a 6 e 12v
Roberto Garoscio Inserita: 30 luglio 2020 Segnala Inserita: 30 luglio 2020 (modificato) Alt credo sicuramente intende alternata, non è sicuro uno schema originale Urmet, non capisco come possa funzionare, mi sembra un controsenso mettere i microfoni in parallelo come anche gli altoparlanti, potrei capire fossero incrociati, in ogni caso senza circuito impedenza non vedo come si possa amplificare il segnale del microfono al condensatore, forse potrebbe (il condizionale è d’obbligo) funzionare con i vecchi citofoni che avevano come microfoni le capsule a carbone che forse hanno i tuoi vecchi citofoni. Modificato: 30 luglio 2020 da Roberto Garoscio
ZacFrollini Inserita: 31 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2020 I "vecchi citofoni" risultano essere del "93. Forse non tanto vecchi da esseee a carbone. In ogni caso potrebbe errese questo il motivo per cui si sentiva bassissimo. Dato che c'è un cavo a 5 fili che unisce i due appartamenti e considerato che accanto c'è il citofono condominiale elvox 620r posso considerare di rendere quelli intercomunicanti aggiungendo il pulsante di chiamata? Ma immagino che dovrò aprire un altro post...
Roberto Garoscio Inserita: 31 luglio 2020 Segnala Inserita: 31 luglio 2020 Elvox non la conosco non ti posso essere d’aiuto, un nuovo post cambiando la questione è consigliato.
ZacFrollini Inserita: 1 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2020 Grazie per la disponibilità
ZacFrollini Inserita: 1 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2020 Un'ultima cosa, potreste dirmi esattamente quali sono esattamente i comuni di fonia, apriporta e chiamata?
Roberto Garoscio Inserita: 1 agosto 2020 Segnala Inserita: 1 agosto 2020 (modificato) Normalmente nei 4+n si uniscono 0~ con il 6 sull’alimentatore formando così il comune di tutto, in altri schemi possono essere separati. Modificato: 1 agosto 2020 da Roberto Garoscio
