Buongiorno a Tutti, volevo sapere se, installando una suoneria esterna a un ricevitore citofonico Amplivox anni 70, conviene scollegare la suoneria interna oppure collegarla in parallelo alla stessa.
Grazie.
Penso sia lo stesso. Se la metti esterna perchè non funziona forse è meglio collegare solo la nuova.
Ciao Sepe,
1 ora fa, Sepe ha scritto:
.............conviene scollegare la suoneria interna oppure collegarla in parallelo alla stessa.
Dipende dalla potenza dell'alimentatore e dalla sezione dei fili, potrebbero funzionare entrambe assieme, ma se c'è una caduta di tensione sarà il caso di collegare solo quella esterna, prova in entrambi i modi e senti la differenza
