SMEG ST1124 -S1 va in blocco
Ciao, anche io ho una SMEG ST1124-S1 e mi ritrovo con un problema di questo tipo:  dopo che la lavastoviglie dà il comando per aprire lo sportellino del detersivo, va in blocco emettendo 2 bip, poi ripete l'operazione di sblocco dello sportellino e rivà in blocco. Così per innumerevoli volte.
Non so cosa controllare. Qualcuno può darmi una dritta? Grazie
Stefano
Quando le lavastoviglie aprono lo sportello del detersivo iniziano a scaldare l’acqua
Suppongo che ci sia un problema con la resistenza .....
Comunque controlla bene quando segnala il problema con i bip, lampeggeranno delle spie ed è importante descrivere quali o quanti lampeggi fanno, in modo da interpretare l’errore
