Buongiorno a tutti,
Sto facendo predisporre un nuovo impianto per il mio ufficio. Per ogni presa avrò bisogno di due prese schuko e due di rete. In totale quindi occuperò 6 moduli. Mi chiedevo quindi se fosse meglio far installare due 503 affiancate o un unica 506.
in termini impiantistici non cambia nulla, in termini di costi dovrei risparmiare qualcosa solo sui supporti, e placca. È corretto?
Microchip1967
se sei in fase di realizzazione, molto meglio installare una 504 per le due prese schuko e una 503 per le prese di rete, atrimenti oltre a pagare un botto per la placca a 7 posti dovresti anche inventarti un separatore interno da piazzare nella scatola per separate la parte a 230v dalla rete dati
Io ormai da base mi muovo solamente con le 504 e le 503 le lascio per citofoni, TD ed evenuali consolle antifurto
Eventualmente nella 503, con appositi supporti, puoi arrivare fino a 6 prese dati
Se è un uso ufficio ti consiglio caldamente di abbondare con queste ultime (ormai tra telefonia voip e apparati mettere 24 prese in un piccolo ufficio è quasi la norma)
In effetti è meglio 504+503, altrimenti due schuko non le metto. Per le prese di rete sono d’accordo con te, infatti Vro due prese Ethernet per ogni postazione
Attenzione   perché all interno andrebbe messo  il setto separatore
Ho riletto adesso lo aveva scritto microchip, scusa
Io piazzerei anche qualche presa usb che può fare comodo in ufficio...  E volendo una protezione (ma bisogna verificare cosa ci sia nel quadro) per la linea dati
in teoria energia e rete non dovrebbero stare nella stessa cassetta
Se non ricordo male, nei magazzini elettrici si trovano comunemente dei separatori. Io in casa ho una 506 con corrente e dati, e l'elettricista all'epoca mi portò uno di quei separatori. Una semplice lamella in plastica.
A livello estetico, in alcune situazioni e sempre e comunque de gustibus, si può preferire un'unica scatola.
se adeguatamente separati , si , con tubazioni che arrivazno da zone opposte, si
come spesso accade nelle canaline tipo battiscopa , dove i cavi corrono in setti separati , e le scatole hanno le possibilità di ingressi differenti , esempio Bocchiotti
il problema si pone poi a livello di cablaggio , in quanto le scatole , alla fine, gia sono piccole di loro , ancora con i setti , viene impedito ai cavi di fare "ricciolo" ed avere ricchezza.
infatti i tira/giunta/fili  ( infima categoria ) non sanno cosa siano i setti separatori , e quando se li trovano nelle confezioni li buttano via, imprecando su quanto spreco ci sia, la cassetta poteva anche costare meno....😐
il pasticcio è che il separatore non è "normalizzato" per cui le cassette Biticino ne usano alcuni , le vimar altri , le bocchiotti altri ancora
il lavoro pulito , definitivo e facilmente ampliabile è quello con le cassette separate
nemmeno le cassette purtroppo, anzi, nemmeno le scatole portafrutto!:(
Si svegliassero sti produttori, invece di continuare a farsi la guerra dei poveri.:toobad:
Modificato: da hfdax
