Ciao a tutti... Ho installato un videocitofono trifamiliare il video si vede la porta si apre però non sento la voce né dal posto estero né dalla cornetta quando suono. Si sente solo dalla cornetta se io parlo dal posto esterni e vine tirata su la cornetta si sente ma dal posto esterno no. Ma se suono non si sente niente nemmeno dalla cornetta... Aiutatemi e tre gg che sono li a cercare di capire... Grazie Max.
Poi l alimentatore del citofono mi da 9v in uscita è normale?
Ciao Maxmax20,
Non sono un esperto Urmet, ma sei sicuro dell'articolo 968/303?  Non lo trovo da nessuna parte né se internet né sul catalogo Urmet e da come lo descrivi sembra un prodotto nuovo.
Oltre a questo articolo quali sono quelli del posto esterno e dei citofoni?
L'audio risulta non funzionante per tutti e 3 i videocitofoni?  Perché se è così allora il problema dovrebbe essere sul posto esterno.
Sei sicuro che i fili siano tutti integri?
Come hai settato gli eventuali dip-switch sui vari componenti?
Su quali morsetti hai misurato?     E hai fatto la misura in AC o in DC?
Casomai posta qualche foto dei vario componenti con i collegamenti e gli articoli in vista
Modificato: da ROBY 73
Questo è l'articolo... Si non funziona in tutte e 3 i videocitofoni e i cavi sono integri... Grazie per i suggerimenti e per aver risposto...
Ok ma continuo a non trovare nessun manuale, presumo perché è un prodotto "da grande distribuzione", riesci a scrivere gli articoli dei singoli componenti?
Posta le foto dei vari articoli, grazie
33 minuti fa, Maxmax20 ha scritto:
Ho misurato in AC
Ma sull'alimentatore cosa c'è scritto nelle uscite?
E i 9VAC li hai misurati a vuoto o con i fili in uscita collegati?
Posta le foto dell'alimentatore, grazie
Eventualmente posta le foto delle pagine del manuale che dovresti avere
Sul sito urmet si trova è un sistema a cinque fili video
Codice libretto DS968-002B
4 ore fa, Maxmax20 ha scritto:
Ho misurato in AC
Funziona a 18V continua se hai misurato tra R1 e R2. Ha tante uscite l'alimentatore.
Dando per scontato che hai collegato tutto correttamente, hai messo le resistenze di chiusura sul distributore?
Hai messo il diodo sul terzo pulsante?
Non conosco benissimo il sistema 5 fili ma in genere funziona egregiamente.
Modificato: da soltec
Roberto Garoscio
Come lo hai trovato che a me risulta inesistente sia su listino che tra i prodotti?
Maxmax20, quante discussioni hai aperto con lo stesso quesito?
Area dowload libretti
Ah meno male che non ero l'unico che non lo trovavo e se non l'ha trovato nemmeno  Roberto mi consolo ancora di più :P
Adesso l'ho trovato
Il 19/8/2020 alle 17:30 , Maxmax20 ha scritto:
Ho misurato in AC
Quindi come dice soltec dovresti trovare 18VDC
Roberto Garoscio
Il 20/8/2020 alle 15:08 , soltec ha scritto:
Strano che con il codice non si trova, probabilmente sono kit riservati ai brico.
Modificato: da Roberto Garoscio
Dal prezzo e da come l'ho trovato appunto in rete è un kit in vendita solo nei brico, comunque Maxmax20 da mercoledì non ha più seguito la discussione, aspetteremo di sapere qualcosa in più se è riuscito a risolvere qualcosa
