Candy CDF8 615: antitrabocco?
Dato che salava il carico a fine ciclo, ho smontato integralmente l'addolcitore per pulirlo dal terriccio, compresa l'elettrovalvola della rigenera.
Solo che, inevitabilmente, alcune gocce di acqua (salata) si sono sparse sulla componentistica.
Adesso, appena chiudo la porta, ls pompa di scarico lavora all'infinito.), e dopo alcuni minuti logicamente bippa all'infinito.. Ho anche soffiato nei due pressostati ma niente.
Non c'è vassoio e galleggiante antiallagamento.
Idee? Grazie!
Se fosse l'antiallagamento attivo,funzionerebbe anche a porta aperta...
Non c'è un filo di ruggine da nessuna parte. Ho anche passato col phon sulle pompe, il filtro antidisturbo e la sonda NTC sul pozzetto... :senzasperanza:
Se accendo a porta aperta, va in automatico sul programma universale consigliato, il che è corretto, ma parte la pompa anche prima dello start appena chiudo la porta. Posso anche selezionare e resettare altri programmi, ma mentre la pompa scarica. Poi, all'avvio, un attimo di sosta e poi la pompa si riattiva...
A me sembrerebbe che non rileva che ha scaricato tutta l'acqua e quindi scarica all'infinito...ovviamente poi va in timeout
Non saprei proprio allora...
Stefano Dalmo
Controlla la scheda   e magari il  triac che pilota la pompa di scarico .
Possibile, visto che prima di intervenire sull'addolcitore tutto funzionava perfettamente? :(
Stefano Dalmo
Visto che la pompa parte anche  prima di dare l'avvio   non vedo  altro motivo .
 Visto che non ha galleggiante  , il rilevamento  antitrabocco penso sia demandato al flussimetro  o magari alla pompa  ,  ma questi entrano in gioco dopo l'avvio se non sbaglio .
Ha pompe magnetiche e non ho visto flussimetro. Ecco perchè pensavo all'antitrabocco solo tramite pressostato.
Stefano Dalmo
Il pressostato a quanti fili ?
Se a 2 , facilmente lo controlla tramite la pompa , ma devi sempre avviare.
Vabbè, è chiaro che l'elettronica per me è sempre un po' ostica (non mi addentro nelle altre sezioni del forum, un motivo ci sarà... :D).
Ad ogni modo, ho staccato i pressostati dalla scocca ed ho notato che su uno dei due era caduta qualche goccia d'acqua salata: mi ha attirato il fatto che il guscio esterno aveva dei residui di sale. Scuotendone uno, tra l'altro, dalle fessure dei faston non utilizzati è uscita qualche goccia... :wacko:
Li ho aperti completamente arrivando ai contatti, docciandoli con acqua fresca, asciugati con il phon. Ora tutto funziona! :)
Grazie per il supporto! :clap:
Molto probabilmente sto per scrivere una boiata e verrò linciato a turno da chi ha postato prima di me, però stavo pensando: pulire le parti con acqua distillata e poi asciugare nuovamente? Troppo rischioso? O inutile?
Edit: come non scritto 🤣
Modificato: da UABC80
Stefano Dalmo
Per uscire qualche goccia allo scuotere ...
Va bene così Ciccio  , ma  non me ne volere da te non me lo aspettavo .
Non me l'aspettavo nemmeno io, perché mi ero premunito di stracci. Ma all'inizio volevo solo levare l'elettrovalvola e così ho fatto, ma quando finalmente si è degnata di sfilarsi, allora ha schizzato qualche goccia. Viste le difficoltà a rimontarla, ho poi chiesto il permesso per fare il lavoro più radicale, il che mi ha poi facilitato a rimontare l'elettrovalvola. :D
