Ciao a tutti,
ho bisogno di un aiuto nel collegare il videocitofono Bitron AV1423/002 (staffa av1423/15) in sostituzione dell'attuale MV80.
Attualmente i morsetti collegati sull'MV80 sono i seguenti:
3 - marrone - positivo di alimentazione
Q1 - rosa - contatto libero da potenziale 24v
Q1 - viola - contatto libero da potenziale 24v
C - rosso - ingresso fonia e chiamata elettronica bitonale
E - giallo - autoaccensione monitor
A - bianco - ingresso video negativo
B - blu - ingresso video positivo
1 - verde - massa di sistema
Dal datasheet del av1423/15 leggo:
BUS IN } Linea Bus entrante
BUS OUT } Linea Bus uscente
P } Chiamata al piano
S+ } Soneria supplementare
S- } Soneria supplementare
Non riesco a capire le equivalenze. Riuscite a darmi una mano?
Ciao Lorenzo91,
Non conosco la Bitron video, ma da quello che ho capito dal CATALOGO (anche se vecchio di 10 anni, scaricalo, non ne ho trovati più recenti) il videocitofono AV1423/002 è "universale" per le varie tecnologie Bitron, mentre quello che cambia è la staffa di collegamento dove la tua AV1243/15 è per il sistema BUS a 2 fili BTWIN.
http://media.bitronvideo.eu/citoman/schema/b-twin/BV-VBT-0014.pdf
http://media.bitronvideo.eu/citoman/AV1423-15.pdf
Mentre quella che serve a te dovrebbe essere la AV1243/010:
https://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produits/Bitron/No_UAV1423_010_1.pdf
per i sistemi analogici a 5 fili senza cavo coassiale come appunto il MV80:
http://www.dacaelectric.it/PUBBLIC/manuali schemi/Citotelefonia/Bitron Monitor MV 80 AN8310.PDF
Perdona la domanda, ma chi ti ha detto che sono compatibili?    Oppure hai fatto "un po' di testa tua" senza controllare?
E poi tanto per capire meglio la situazione, lo vuoi cambiare perché il MV80 non funziona più o per un fatto estetico?
E inoltre l'impianto è condominiale o è una casa singola?
Modificato: da ROBY 73
7 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Lorenzo91,
Ciao,
innanzitutto ti ringrazio. L'impianto è condominiale e cambio l'mv80 perché onestamente è inguardabile in un appartamento moderno. Ho trovato in un post di questo forum un ragazzo che segnalava appunto la compatibilità con il 1423/002 e mi sono fiondato a cercarne uno. Mi sembrano pezzi piuttosto rari quindi senza fare troppa attenzione sono riuscito a trovare un privato che vendeva monitor e staffa.... ahimè davo per scontato che la staffa fosse compatibile ma guardando il datasheet di quella che hai postato tu tutto mi torna. Devo trovare una 1423/010. Idee su dove trovarla?
Di preciso proprio no, ma ieri (anzi oggi, stanotte :P) cercando in rete ho trovato dei rivenditori di materiale BitronVideo, non so se abbiano anche la staffa che serve a te, comunque cerca con Google "bitron video AV1243/010" (o solo "Bitron Video) e casomai prova a contattare i rivenditori stessi per sapere se ce l'hanno.
Facci sapere gli sviluppi
