SamOxa Inserito: 22 agosto 2020 Segnala Inserito: 22 agosto 2020 Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto per collegare un IntercomGsm della TellSystem ora ASC Global al mio Urmet 1702 con base Dis-2002-D001. Dovrei Automatizzare Il Portone del Edificio del B&B per Aprire a distanza sia il portone del condominio che la porta del appartamento dove sono le camere. Essendo Vicine, non sarebbe un problema aprire entrambe con una comanda. Collegando al pulsante apri porta sia il portone del condominio che quello dell'appartamento. Non trovavo lo schema della base sul sito della Urmet Ma Ho trovato qualcosa di simile. Il mio è una base a cinque fili da quel che ho capito : A r2 rD B Negativo segnale video differenziale Positivo di alimentazione videocitofono Positivo di alimentazione videocitofono secondario Positivo segnale video differenziale 2 Fonia per eventuale citofono intercomunicante G r1 CA Autoinserzione silenziosa videocitofono (solo video) Negativo di alimentazione videocitofono segnale di chiamata CA1 segnale di chiamata al piano X1 X2 } Morsetti tasto di servizio Y1 Y2 } Morsetti tasto di servizio Z1 Z2 } Morsetti tasto di servizio Questi i Codici che ho trovato sul manuale della urmet. invece sulla base ho questi, come da immagine... Inoltre , Lo Schema del produttore del IntercomGSM non c'è sul manuale, ma online ho travato questo per il collegamento agli Urmet nella terza Foto. Il problema è che la base ha dei "attacchi" diversi... Scusate se i termini non sono corretti, non sono un elettricista ma un semplice appassionato del fai da te. Grazie.
marco.caricato Inserita: 23 agosto 2020 Segnala Inserita: 23 agosto 2020 Il tuo videocitofono è un sistema tipo 5fili, mentre, lo schema di quel dispositivo gsm sembra essere funzionante solo per sistemi tipo 4+n. Quindi non compatibile.
